Wys³any: 2004-03-19, 23:27
ok - dzieki wielkie
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2005-05-14, 15:38
Zeby dostać się do tej śrubki przy drzwiach musisz zdjąć, albo odchylić pliastikowe nadkole ( w sumie są tam 2 śruby). Na dole błotnika jest jeszcze jedna śrbka.
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 22 Gru 2004 Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2005-05-14, 18:58
No i podstawa to sciagnac przedni zderzak bo bez tego nie da rady sciagnac blotnika. A te plastikowe nadkole tez trzeba odkrecic
_________________ BMW E30 318 iS 90' Coupe Diamantschwarc metalic coraz blizej idealu (czyt oryginalu z lekkim upiekszeniem)
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2005-05-14, 21:28
... i jeszcze jedna przy progu
generalnie klucz nasadkowy '8' i jazda
jak napisał kicha - odkręcasz zderzak i zdejmujesz kratkę od reflektora, potem jest jedna śruba przy światłach i jedna przed kołem (od wewnątrz i to chyba jest '10')
wystarczy odchylić nadkole od strony drzwi - tam są dwie '8' (tu przyda się dłuższy klucz, lub jakas przedłużka), a jedna jest przy progu - no i reszta - pod maską... i odchodzi
przy mtechniku (lub w ogóle jeśli są nakładki na progi) trzeba jeszcze zdjąć nakładkę, lub odchylić ją z przodu - pod nią błotnij jest właśnie przykręcony
