INSPEKCJA OLEJU
Wys³any: 2005-05-19, 21:32   INSPEKCJA OLEJU
JAK I GDZIE SKASOWAĆ INSPEKCJE OLEJU W BMW E30 318i
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-05-19, 22:13
Mozna to zrobic samemu, tu masz opis: http://www.bmwmpowerclub.com.pl/serwis/insp.htm Jesli boisz sie sam za to brac to w wielu warsztatach maja kasowniki, skasowanie kosztuje ok 15 zl.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-05-20, 21:47   Kasowanie inspekcji
Zrob to sam ,to naprawde proste a opis jest pewny , sam tak zrobiłem - pozdrawiam - henry
HENIEK
Wys³any: 2005-05-21, 08:21
powiedzcie mi tylko jedno ten bezpiecznik lub zaroweczke trzeba "wpleść" w ten kabel??
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2005-05-21, 09:13
Ja kasuje tylko kawałkiem drutu bez bezpiecznika lub żarówki. (stary typ gniazda diagnostycznego)
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
Wys³any: 2005-05-21, 09:43
no włąsnie ja tez mam stary typ!! czyli działa bez problemu no to super !! :) a kabel jakis taki grubszy czy zwykły jakikolwiek!! a długośc ma znaczenie czy moze być taki na styk!
sybir
wiatr z dupy
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2005-05-21, 09:50
Najlepiej kawałek grubszego miedzianego drutu oczywiście w izolacji. (jak jest grubszy średnicy z 2mm lub 3mm to się dobrze trzyma w pinach) obskrobiesz końcówki z izolacji, mostkujesz, potem włączasz zapłon i załatwione.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
Wys³any: 2005-05-21, 09:52
tzn do zapalenie kontrolek??
sybir
wiatr z dupy
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2005-05-21, 10:00
Już nie pamiętam dokładnie albo zgaśnie oilservis, albo zapalą się wszystkie zielone diody. Sam zobaczysz.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
bloto
Wys³any: 2005-05-21, 20:56
Wy tu gadu gadu a mi dzisiaj sie wlasnie to zapaliło;D
A tak przy okazji to co ile km to sie wlacza?
Pioter: ... i tym radosnym akcentem zakończymy, bo wszystko co potrzeba wyjaśnione zostało na stronce toruńskiego Mpowerklubu, a kto nie zrozumiał, ten prawdopodobnie już nie da rady :twisted: .... a włącza się jak przyjdzie czas - i to nie jest cyniczna odpowiedź, tylko prawda :idea:
