Leje siÄ™ waha z baku pod furÄ…....!
MOREN
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2005-06-02, 22:36   Leje siÄ™ waha z baku pod furÄ…....!
Dzisiaj złapałem poślizg niekontrolowany na łuku bo na tylniej oponie znalazła się bęzyna.
Zajzałem pod auto bo myślałem ze coś mi rozwaliło zbiornik ale widze ze waha leje się bokami po całym zbiorniku gdzieś od góry... myślę ze moze gdzies gdzie dochodzą przewody do zbiornika tylko jak tam się dostać, czy wyciągać spod samochodu bak, czy mozna się do tego dostać jakoś od środka bagarznika?
No Bass??
nO fUNN!!
Wys³any: 2005-06-02, 22:48
jeśłi to przewody, to sptrawdź - może "powrót" przy pompie ci leje - zawsze to łatwiejsze niż wyjmowanie baku.... ale nie wykluczone, że gdzieś bak po prostu przerdzewiał... tzk , czy siak - trzeba to zlokalizować
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2005-06-03, 11:40
sprawdz w jakim jest stanie wąż łączący wlew paliwa z bakiem-na to wychodzi ze przy wejsciu w luk paliwo sie przelalo w strone węża i stąd mozliwy ewntualny wyciek,lub zwróc uwagę przy tankowaniu czy gdzies nie saczy,pozdroo
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
MOREN
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2005-06-04, 14:12
usterka naprawiona, doszłem do tego po zapachu ;) spadł węzyk z pompy paliwowej i zrobiła mi sie kałuza pod tylnią kanapą. Są tak takie maty bitumiczne na bazie jakiejś smoły i trochę się to rozpuściło... ;)
No Bass??
nO fUNN!!
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
