E30 M40 – pow. 4,5 tys. Obrotów chodzi jak traktor
Wys³any: 2005-06-03, 14:41   E30 M40 – pow. 4,5 tys. Obrotów chodzi jak traktor
BMW E30 316i toouring '94
Wyglada to tak, jakby nie palil na wszystkie gary albo drastycznie przestawial sie zaplon. Na postoju rozkrece silnik pow. 4,5 tys., ale podczas jazdy na tym poziomie obrotow sie konczy i nie ma sily pociagnac dalej.
Wiem, ze taki temat już byÅ‚, ale jeszcze do tej pory problemu nie rozwiÄ…zaÅ‚em. SprawdzaÅ‚em już wszystko: pompÄ™ paliwa, filtr paliwa, przepÅ‚ywomierz, palec, kopuÅ‚kÄ™, Å›wiece, przewody, ustawienie waÅ‚ka, czujnik obrotów na wale, komputer, czujnik zamkniÄ™cia przepustnicy, przekaźnik wtrysku. Jak czegoÅ› nie wpisaÅ‚em to po prostu zapomniaÅ‚em. MiaÅ‚em drugÄ… bmk-Ä™ i z niej podmieniaÅ‚em wszystko. Walek jest ok, bo wymieniany na nowy w zeszlym roku wraz z popychaczami (w sumie niepotrzebnie, bo tamten byl bdb), wiec wytarte krzywki nie wchodza w rachube. Ustawienie walka – książkowo.
PodłączaÅ‚em samochod pod komputer – nie wykazal zadnych bledow.
Pioter: jeszcze jedna taka akcja i nie będziesz mógł facet pisać na tym forum - z całym szacunkiem, ale ludziom dzieją się gorsze rzeczy i nie rzucają mięchem na forum, więc i Ty się dostosuj
bloto
Wys³any: 2005-06-03, 17:47
Moze to problem mechaniczny np. skrzynia,dyfer skoro ci na luzie idzie powyzej 4,5tys. Sprzeglo sie nie slizga?
Moze olej jakis zagesty, stary albo cos. :lol:
Pozdro.
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-06-04, 12:57
Może jest za niskie ciśnienie benzyny,a jeśli masz samochód na gazie i sytuacja się powtarza to może jest za bardzo zdławiony silnik zwęzką od gazu.
A ważne abyś napisał czy to się stało z dnia na dzień, bo wcześniej było dobrze, czy poprostu zauważyłeś niepokojący obiaw pewnego dnia?
Coś się stało że się ze...ło
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-06-04, 17:58
I jeszcze jedno sobie przypomniałem, kiedyś jak miałem rekina była podobna sytuacja : samochód za cholere niechciał wchodzić na obroty, a przyczyną tego stanu była uszkodzona sprężyna na 1 cylindrze zaworu ssącego.
Wys³any: 2005-06-06, 11:23
Olej - półsyntetyk
Na luzie rozkręcam motor, ale powyżej 4,5 tys. chodzi jak traktor.
Ciśnienie benzyny - raczej ok - nowy filtr paliwa i podlaczana dobra pompa z innego auta, poza tym na gazie identyczne objawy.
Dzialo sie tak rowniez przed zalozeniem instalacji, wiec nie ma zwiazku ze zwezeniem przeplywy powietrza.
Jeszcze jednym objawem jest to, ze czasem przestaje jechac juz przy 4 tys., popuszcze gazu - silnik "zalapie" i dociagne go do 4,5tys. (ok150/h) i potem juz koniec.
Do Piotera: Prosze po prostu o pomoc, bo wszystkie rady z tego forum juz wcielilem w zycie i bez skutku. Podejrzewam, ze jest to jakas banalna jedna rzecz, ktorej ja nie moge znalezc, a moze ktos z forum mial juz taki problem.
dlatego Ci chłopaku nie wykasowałem całego tematu, a tylko zdanie zawierające wulgaryzmy - chcesz, to pisz, ale wulgaryzmy (zwłaszcza takie ostre) są delikatnie mówiąc niepożądane - teraz wiesz o co biega?
Baur
Do³±czy³: 05 Lip 2004
Wys³any: 2005-06-06, 11:26
http://slave.e-edukacja.p...ght=wa%B3ek+m40
WSZYSTKO W TYM TEMACIE JUŻ BY�O......
ROZWIĄZANIE - SWAP
Baur
Wys³any: 2005-06-06, 11:33
Piszesz że wałek ok.... rok temu. A dziś ? Wystarczy jedna wytarta krzywka. Miałem to samo !! ! Identryczne objawy ! Wymieniłes wałek plus komplet dzwigienek ? Zapłon sie nie przestawi sam ! To motronic ! jeśli ciśnienie paliwa jest ok, i cały osprzęt, pozostaje rozrząd.. zresztą, czas pokaże. Pisze tak, ponieważ moje obawy były identyczne, tez 316 Touring 94 rok. Chodz dziś już z innym sercem.
Wys³any: 2005-06-06, 12:07
Wymienilem komplet: walek, dzwigienki, regulatory. Do dzis co prawda tam nie zagladalem, ale zaraz po zalozeniu walka bylo identycznie, wiec to nie rozrzad.
Baur
Wys³any: 2005-06-06, 12:11
Hmmmmm..... Trzonki zaworów ?? ? :roll:
Wys³any: 2005-06-06, 13:02
No chyba juz tylko to, jesliby byl to rozrzad. Troche szkoda mi sciagac glowice, bo przy 227 tys przebiegu do stanu oleju w ogole nie musze zagladac, moze zdejme sprezyny i zobacze jak chodza zawory w prowadnicach, choc jesli nigdy nie zerwal sie pasek (103 tys. jak kupilem, wiec zakladam, ze nie) to raczej zawory proste. Zobacze niedlugo, bo zbliza sie termin wymiany paska.
Wys³any: 2005-06-06, 14:16
Jeżeli ktoś jeszcze ma podobny problem z autem to proszę o wypowiedzi, bo ja włożyłem już dużo kasy i pracy, a efekt żaden :(
Do Piotera:
Nie wiedziałem o co chodzi z tymi wulgaryzmami. Wyjaśnienie: miało być "pierdoła", pisałem bez polskich znaków fonetycznych i po drodze zgubiło się "a". Sorry za "przejęzyczenie".
