Wysany: 2005-06-02, 23:36 Leje się waha z baku pod furą....!
Dzisiaj złapałem poślizg niekontrolowany na łuku bo na tylniej oponie znalazła się bęzyna.
Zajzałem pod auto bo myślałem ze coś mi rozwaliło zbiornik ale widze ze waha leje się bokami po całym zbiorniku gdzieś od góry... myślę ze moze gdzies gdzie dochodzą przewody do zbiornika tylko jak tam się dostać, czy wyciągać spod samochodu bak, czy mozna się do tego dostać jakoś od środka bagarznika?
_________________ No Bass??
nO fUNN!!
duchPW [Usunity]
Wysany: 2005-06-02, 23:48
jeśłi to przewody, to sptrawdź - może "powrót" przy pompie ci leje - zawsze to łatwiejsze niż wyjmowanie baku.... ale nie wykluczone, że gdzieś bak po prostu przerdzewiał... tzk , czy siak - trzeba to zlokalizować
sprawdz w jakim jest stanie wąż łączący wlew paliwa z bakiem-na to wychodzi ze przy wejsciu w luk paliwo sie przelalo w strone węża i stąd mozliwy ewntualny wyciek,lub zwróc uwagę przy tankowaniu czy gdzies nie saczy,pozdroo
_________________ BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
usterka naprawiona, doszłem do tego po zapachu spadł węzyk z pompy paliwowej i zrobiła mi sie kałuza pod tylnią kanapą. Są tak takie maty bitumiczne na bazie jakiejś smoły i trochę się to rozpuściło...
