Wys³any: 2005-06-05, 20:19 Etapy i momenty dokrecania glowicy m20 b20
A wiec panowie konkretnie poprosze bo znalazlem ju 2 wersje co do etapow i mometow z jakimi powinna byc glowa dokrecona.
Jak powinno byc w "orginale"??
_________________ Zabejcowac wszystkich!
Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 19 Mar 2004 Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-06-05, 23:28
dokręcasz momentem 30Nm w kolejności pokazanej na stronie 30tej (dzięki Marcin za skany )
potem kolejny etap dokręcania o kąt 90stopni (kup sobie przystawkę z kątomierzem) i kolejny etap o 90 stopni. Między etapami nie musi byc przerwy. To jest uniwersalny sposób dokręcania Torksów. Innych szpilek dziś nie kupisz.
Najważniejsze to aby blok był oczyszczony dokładnie do czystego żeliwa i głowica przeszlifowana. U mnie wszystko ok
P.S. w instrukcji szpilek Goetze'a jakie nabyłęm dla 2,5 i 2,7 była taka instrukcja j/w. ale dla 2,0 i 2,3 był jakiś absurdalny proces w 12 punktach który obejmował dociąganie śrub po wstępnym nagrzaniu silnika. Wariactwo ... Tomek z Kobyłki, mechanik, stwierdził że metoda jaka podałem powyzej jest uniwersalna i tak robią w fabryce ... oni potem szpilek już nie dociagają
