Etapy i momenty dokrecania glowicy m20 b20
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2005-06-05, 20:19   Etapy i momenty dokrecania glowicy m20 b20
A wiec panowie konkretnie poprosze bo znalazlem ju 2 wersje co do etapow i mometow z jakimi powinna byc glowa dokrecona.
Jak powinno byc w "orginale"??
Zabejcowac wszystkich!
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-06-05, 21:18
http://www.wsinf.edu.pl/~marcin_s/ksiazka/30.jpg
http://www.wsinf.edu.pl/~marcin_s/ksiazka/31.jpg
http://www.wsinf.edu.pl/~marcin_s/ksiazka/32.jpg
tu masz tak jak pisze w książce
Wys³any: 2005-06-05, 22:53
z reszta na forum jest watek smashera - poszukaj - sposob dokrecania zalezy od typu sruby.
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-06-05, 23:28
dokręcasz momentem 30Nm w kolejności pokazanej na stronie 30tej (dzięki Marcin za skany :wink: )
potem kolejny etap dokręcania o kąt 90stopni (kup sobie przystawkę z kątomierzem) i kolejny etap o 90 stopni. Między etapami nie musi byc przerwy. To jest uniwersalny sposób dokręcania Torksów. Innych szpilek dziś nie kupisz.
Najważniejsze to aby blok był oczyszczony dokładnie do czystego żeliwa i głowica przeszlifowana. U mnie wszystko ok :twisted:
Pozdro :wink:
P.S. w instrukcji szpilek Goetze'a jakie nabyłęm dla 2,5 i 2,7 była taka instrukcja j/w. ale dla 2,0 i 2,3 był jakiś absurdalny proces w 12 punktach który obejmował dociąganie śrub po wstępnym nagrzaniu silnika. Wariactwo ... Tomek z Kobyłki, mechanik, stwierdził że metoda jaka podałem powyzej jest uniwersalna i tak robią w fabryce ... oni potem szpilek już nie dociagają :wink:
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
