I znowu temat trzesienia :(( kierownica
duchX
Wys³any: 2005-06-08, 18:13   I znowu temat trzesienia :(( kierownica
Opony wymienione zbierznosc zrobiona i tzresie aler tylko powyzej 170 i od 100 km/h przy berdzo lekkich skretach a raczej ruchach kierownicy juz nie wiem co to moze byc zostaje mi tylko podpora walu czy to jest mozliwe
Wys³any: 2005-06-08, 19:39
to i ja sie dołącze do pytania...mam podobne akcje....co to może być..?
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2005-06-08, 20:14
Ja mam podobnie powyżej 160 i na lekkich zakrętach delikatnie drży kiera.U mnie to wina felg 9x16(niedawno prostowane i sprawdzane) i dystansów 20mm na stronę.Na żelaznych i zimówkach wszystko ok.Spróbuj założyć jakieś inne sprawdzone koła z przodu.
Ralf
Do³±czy³: 30 Sty 2005
Sk±d: Okolice Siedlec
Wys³any: 2005-06-08, 21:44
U mnie przy podobnym problemie pomogło wyważanie kół na samochodzie, niektóre stacje maja takie urzadzenia. Nie kosztuje to dużo ja zapłaciłem chyba 30 zł za przód, 2 koła. Koła miałem wszcześniej wyważane i mimo tego jak wjechałem na ta maszyne to wykazała ze nie jest dobrze. Po tym zabiegu jak narazie drgania ustały.
e-30
Wys³any: 2005-06-08, 22:33
tez to mam ale chyba juz na to nic nie poradze beemka byla bita w prawy przod i miedzy lewa a prawa strona mierzac od srodka kolo do srodka kola jest roznica 5cm 8)
duchX
Wys³any: 2005-06-09, 06:50
ja mam wywazone kola na aucie felgi nowe autko idealnie proste :(
Skorpionka
Pomog³a: 1 raz
Do³±czy³a: 27 Pa¼ 2004
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2005-06-09, 07:13
U mnie było to samo powyżej 100km trzęsło kierownicą ,ale Lukas poradził żeby zmienić tarcze i pomogło. Teraz jest super.
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2005-06-09, 13:30
w zimie jak latalem bokami po sniegu to nabilo mi sniegu w felgi i wszystko zamarzlo i powyzej 100km/h trzeslo niemilosiernie, podobnie bylo jak ostatnio ( w czasie tych ulew) zakopalem auto na polu (na dzialce) i w felgi 8x17" powlazilo bloto... usiedziec sie nie dalo powyzej predkosci 140km/h deska rozdzielcza trzesla sie jak galareta...
trzeba pamietac o czystosci felg...!!!
duchX
Wys³any: 2005-06-09, 19:11
niewiem juz co mam robic zmieniam felgi z zimowkami trzesienie przenosi sie tylko na inne granice predkosci i nic dalej trzesie juz mam dosc chyba tylko z bmw jest taki problem z trzesieniem kierownica
bloto
Wys³any: 2005-06-11, 22:16
Mi też trzęsie ale powodem zdaje sie jest fakt ze jak zdejmowalem kola to pozniej zakladalem je bez patrzenia czy felga jest w tym samym polozeniu.
A trzesie mi w zakresach 140-178 :D
