Gdzie sÄ… numery silnika w M10
Wys³any: 2005-06-09, 16:10   Gdzie sÄ… numery silnika w M10
W mojej 318stce szukam numerow silnika silnik M10 z 87roku szukalem w funkcji szukaj ale nic nienzalazlem hmmm...teraz chce sobie wejsc pod auto i poszukac podobno jest gdzies na bloku po stronie kierowcy alke nie wiem i dlategbo pytam i ile powinien miec cyfr..
tsuru
Wys³any: 2005-06-09, 16:30
witam
...ja na moim m10 mam numery widoczne od gory a ukryte sa midzy silnikiem a przegrada silnika ///znaczy siÄ™ trzeba tam wetknac glowe , najlepiej od strony pasazera i wtedy tam wyszperac je na silniku ;) ///
...ta ...wszyscy wiemy o co chodzi ;) yasno napisane ;)
Wys³any: 2005-06-09, 19:07
Znalazlem moje nr w tym silniku hehh..znajdowały się przy rozruszniku hehhmasakra dosjcie bylo przerąbane bo blaszka jakas taka dziwnie wygladająca ale są ;) hehe dzieki bo znajdowaly sie dokladniej mniej wiecej tam gdzie napisales ;)
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-06-09, 21:28   Re: Gdzie sÄ… numery silnika w M10
Sledzik napisa³/a:
.. i ile powinien miec cyfr..
2 cyferki 2 literki 7 cyferek (np. 11 WW 1234567), które te 7 powinny być takie same jak 7 ostatnich numerów nadwozia - chyba ze była jakaś zmiana 8)
tsuru
Wys³any: 2005-06-10, 16:04
he he ..wlasnie posulem fotel ;)
...sledzik ..powiedz mi jeszcze jedno skoro znalazles te numery ...
...czy przed cyferkami masz jakis znaczek malutki BMW albo kółko skrzyrzykiem ...ktore to tez mozna spotkac na innych czesciach ?? ?
...czy tylko same cyferki ?
Wys³any: 2005-06-11, 08:16
W tym specjalnym miejscu gdzie znajduja siÄ™ nr. jest znaczek BMW taki maly ale bardzo slabo widoczny oraz sa numery pokrywajace siÄ™ z numerami nadwozia jak i z numerami na tabliczce znaminowej.
Na samym bloku silnika od strony kolektora wydechowego mam taki wielki znaczek BMW ;P hehe a dlaczego pytasz??
Ogolnie auto juz jest po przegladzie i jak narazie jest wszystko si ;)
