zepsułem podświetlenie zegarów ;/
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2006-06-11, 12:51   zepsułem podświetlenie zegarów ;/
Któregoś dnia za bardzo przekręciłem tą gałką od włączania świateł i coś dziwnie się przekręciło, teraz wogule nie działa mi podświetlenie zegarów, ale jak kece to czuć minimalnie jakby przeskakiwało coś po ząbkach (potencjometr?)
właczanie świateł działa, czy ktoś wie co sie mogło zepsuc i jak to naprawić?
E36 316i M43 Compact 1996
albertpopo
Doczy: 23 Pa 2005
Skd: Ś-cie
Wysany: 2006-06-11, 13:40
Powinienem mieć to pokrętło w szpargałach. Jak nie naprawisz swojego a ja znajdę go w całości to mogę ci to wysłać. Postawisz kiedyś piwo jak będę przejazdem. Mowa oczywiście o E-30.
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-06-16, 15:41
Jeśli chodzi o podświetlenie zegarów, to czy jest możliwość wymiany tych żarówek, czy diód bez jakiejśuciążliwej roboty? HJak siędo nich dostać? Szczerze mówiąc to podświetlenie jak dla mnie powinno yć trochę jaśniejsze, i jak będzie możliwość to jakoś może kolor zmienię albo coś...
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-06-16, 16:18
musisz wyjac zegary a potem wszystko juz jest proste..
koloru nie zmienisz, bo zarowki sa biale, a plastikowe oslonki sa pomaranczowe, wiec musialbys duzo naszpacic zeby cos zmienic...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-06-19, 11:45
Tylko nie kombinuj z mocniejszymi zarowkami, bo moze Ci sie conieco przetopic :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-06-19, 15:44
a tam są żarówki czy diody??
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-06-19, 15:52
zarowki, i tak jak mowi bruner, nic mocniejszego bo wszystko sie topi z ciepla...
mgr inż. Jędrek ;)
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2006-07-24, 20:46
Problem z podświetleniem zegarów rozwiązany, była to błachostka czyli przepalony bezpiecznik 7,5A :)
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-07-24, 21:41
Kontynułując temat, jakie jest Wasze zdanie na temat białych zegarów, tzn o tych co się ściągnie z netu drukuje na fajnym ( właśnie jakim????) papierze i przykleja, czy pieron wie co, do oryginalnych tarcz?? Wygląda to w miarę fajnie, czy jak w aucie Kajko i Kokosza??No jeśli wygląda fajnie, to:
jaki papier (czy folia)??
kleić do (na) oryginalnych??
jak wycinać dziurki??
trzeba wyciągać zegary, czy da się jakoś pokombinowac??
Opcja numer dwa: Wygląda kapiasto, więc:
Z jakiej firmy kupować?? Biedronka, Tesco??;)
Allegro?? Czy jakiś super tuning shop??
Cena tego "tuningowego akcesorium"??
Acha... i byłbym zapomniał, co z podświetleniem? Jak wygląda na białych tarczach?
[ Dodano: 2006-07-26, 21:20 ]
Czuję się zignorowany...:/
dude1984
Doczy: 03 Lip 2006
Skd: Ostrowiec Św.
Wysany: 2006-07-28, 09:03
heya! padlo mi podswietlanie zegarow, ale tylko z lewej strony(brak oswietlenia o obszarze wskaznika poziomu paliwa i predkosciomierza), prawa strona oswietlona;/ chyba to wina zarowki? jesli tak to od czego zaczac zeby sie tam dostac? ps. regulacja jasnosci podswietlania sprawna...
Kosa
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: DDZ
Wysany: 2006-07-28, 09:14
Mauser napisa/a:
i tak nei będą białe tylko podświetlone na pomarańczowo to nie wiem czy jest sens, ja miałem u siebie "białe zegary" 3 dni i wróciłem do oryginału, tak jest najlepiej
dude1984 napisa/a:
1. Zdejmujesz osłone pod kierownica
2. namierzasz 2 nakretki po lewej i prawej stronie kierownicy (za plastikiem pod zegarami)
3. zdejmujesz w/w plastik i tam masz wkrety od ramki na zegarach
4. pozniej jeszcze 2 srubki na gorze trzymajace wszystko na miejscu
5. wyciagasz zegary i odpinasz kable
6. odkrecasz z tylu zegarw srubki
7. zdejmujesz tylnia obudowe i masz wszystko na wierzchu
chyba bylo to jakos tak
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-07-28, 10:03
Przyjmuję za pewnik, iż białe tarcze zegarów w E30 wyglądają nieciekawie, źle, niedobrze, i nie ma sensu ich zakładać
Mam nadzieje ze się ktoś nie zgadza, i mi pokaże jak to wygląda na przykładzie jego fury, z np. zmienionym podświetleniem na inny kolor
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-07-28, 10:28
dude1984 napisa/a:
Moze byc zarowka, ale mozliwe ze Ci cos nie laczy, u mnie raz na miesiac - dwa tez sie tak dzieje ale wystarczy stuknac w zegary i swieci normalnie. Jak to sie bedzie dzialo czesciej to rozbiore zegary, ale narazie mi sie nie chce.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2006-07-28, 10:43
Mauser napisa/a:
ori najlepiej, żadne biele, indigla itp, pomarańcz jest the best!!!!
