Falowanie obrotów w IS.
Wys³any: 2005-06-14, 16:11   Falowanie obrotów w IS.
Wtam wszystkich!
Nabyłem ostatnio e36 1,8 is coupe, 1995r.
Pojawił sie problem z falójącymi obrorami.
Gdy odpalam silnik wchodzi na 1200 obrotów następnie spada na 300-400 obrotów podskaakuje następnie na ok. 1000 obr. i ląduje w końcu na 800-set.
Myśle że nie jest to normalne zachowanie, sądze że jest to wina silniczka krokowego.
Przekopałem to forum i to nie tylko te i nic nie znalazłem konkretnego.
Czsami przy odpalaniu zapala sie kontrolka inspekcji.
Prawdopodobnie udalo mi się ją skasować, ale problem pozostał.
Więc pytam Was.
Wys³any: 2005-06-14, 18:47
na początek - uzupełnij profil - pole skąd
no może to być silniczek krokowy - spróbuj go przemyć w benzynie ekstrakcyjnej
może to też być walnięta sonda lambda, może to byś przepływomierz, a jeśli masz gaz, to możesz mieć źle ustawiony sterownik, lub walnięty tzw silniczek krokowy od gazu
no i na koniec - pokop jeszcze, bo na ten temat na prawdę sporo było - pozdro
Wys³any: 2005-06-14, 20:21
Dzięki za info.
Teraz gdy ostygł silnik po odpaleniu wchodzi na 1200obrotów i gaśnie. Jak przytrzymam gas przez pare sekund to zaczyna trzymać obroty (rozgrzewa się silnik) i dalej jest ok. spokojnie ciśnie 210 km/h (teraz sprawdzałem).
Inspekcja nadal sie świeci więc będę próbowła ją skasować. Tylkoniewiem czy trzeba zwierać 7 i 19 we wtyczce czy gnistku.
Gazu nie mam zamontowanego.
a profil uzupełnię :)
HyenoX M42B18
Wys³any: 2005-06-14, 20:38
sonda odpada bo ja nie mam podlaczonej i mi nie faluje.
moze cos jest nie tak z przeplywka :roll: :?:
Wys³any: 2005-06-14, 20:44
Jedno z głowy.
jak jest odłączona, to tylko wzrasta spalanie, ale silnik nie będzi epracował nierówno, jeśli jednak jest podłączona taka, której napięcie się waha, to może powodować falowanie - swoją drogą jest to dobry sposób na sprawdzenie czy to sonda - odłącz ją i będziesz wiedział
HyenoX M42B18
Wys³any: 2005-06-14, 20:46
Pioter_W napisa³/a:
jak jest odłączona, to tylko wzrasta spalanieł
powiem ci ze u mnie spalanie bez sondy na trasie ok 8 a miasto 11-12 :roll:
Wys³any: 2005-06-14, 21:04
To dopiero pierwsze tankowanie więc sie okaże ile pali.
Ale prowadzi sie pięknie. :D
