Zegary - wszysko działa oprócz kilometrów :/
Wys³any: 2005-06-15, 13:50   Zegary - wszysko dziaÅ‚a oprócz kilometrów :/
Witam, mam problem z zegarami w e30 z 90r Mianowicie wszystkie wskaźniki mi działają prawidłowo oprócz licznika kilometrów całkowitych i dziennych :/ Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ?? ????
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2005-06-15, 21:41
tak nie pociesze cie mam to samo i do tej pory tego nie rozwiazalem prawdopodobnie uszkodzone zegary bo to co dalo sie sprawdzic sprawdzilem wyczyscilem i doopa dalej to samo i jeszcze na komputerze(carsoft) jak sobie sprawdzilem to mi wywalilo blad w stylu tachometer line failed cos tam cos tam i jakis tam nr bledu
E46 320iT
była E30 320i coupe
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2005-06-15, 22:39
Mysle ze padł wam silniczek od nabijania kilometrów, podmieńcie zegary i bedzie jasne.
Wys³any: 2005-06-16, 08:58
Jakub316 napisa³/a:
A w którym miejscu jest ten silniczek i czy można go samego podmienić ?? bo mam drugie zegary na części ale z zegarkiem więc nie chciał bym podmieniać całych bo ja mam u siebie obrotomierz... A cały zegar prędkościomierza już podmieniłem bo wcześcniej to oprócz kilometrów stałych i dziennych nie chodził mi prędkościomierz :roll:
Frycek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: W-wa G.R.CH.W.
Wys³any: 2005-06-16, 09:04
Sprawdzcie najpierw bezpieczniki, ja tak mialem i bujalem sie przez dwatygodnie i cudowalem,wyciagalem zegary, czyscilem, czujnik przegladalem czyscilem itp itd a okazalo sie ze to byl bezpieczik.
Jesli nie on to proponuje wyczyscic wtyczke od czujnika predkosci ktory znajduje sie w dyfrze od tylu.
ZIP SK�AD
sebo
Wys³any: 2005-06-16, 22:46
gdyby wtyczka w dyfrze faktycznie miala by problem to nie dzialal by nam tez predkosciomierz a przynajmniej u mnie dziala i to prawidlowo wiec bardziej logiczne jest uszkodzenie tego silniczka a czy da sie go wymienic to w sumie sie nie przyjzalem
E46 320iT
była E30 320i coupe
Wys³any: 2005-06-19, 13:22
rozbierzcie zegary i wyjmijcie sam predkosciomierz zobaczcie czy nie urwaly sie koncowki cewek od takiego lacznika ktory jest wlutowany w plytke to jest ponizej takiego kolka w plastikowej obudowie to kolko sie kreci i nalicza km i ta cewka sie czesto urywa :)
To kolko w plastikowej obudowie widac na tym rysunku(1) tam u gory na wysokosci przebiegu calkowitego
Jakub316
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2005-06-24, 16:56
Witam, jesli rozbierzecie zegary na pewno zobaczycie że taki silniczek tam sie znajduje (pod cyferblatem). Znajomy zminiał własnie sam ten silniczek bo nie działało mu tylko nabijanie kilometrów, predkościomierz i reszta była git.
Dany114
Wys³any: 2005-06-28, 11:01
Ja ma cos podobnego tylko u mnie nie działa obrotomierz a reszta zegarów chodzi normalnie stało mi sie to jak autko stało dwa tyg a potem podczas jazdy zauwazyłem ze obrotomierz nie chodzi:( POZDRO
