WYRZUCA P�YN
worek
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: Warszawa - ZÄ…bki
Wys³any: 2005-06-15, 19:02   WYRZUCA PÅ�YN
WITAM WSZYSTKICH KLUBOWICZY .PO WYMIANIE TERMOSTATU I WISKOZY WYRZUCA MI P�YN ZBIORNICZKIEM WYRÓWNAWCZYM OCO CHODZI !! !!!!!!!!!!!!!!!!!
PIOTREK-klubowicz
nr kom.502450917
email, piotrborkowski1980@interia.pl
Było E30 318i
E30 318i
E32 750Li
E36 325i
E36 320i
bloto
Wys³any: 2005-06-15, 19:14
sprobuj dobrze odpowietrzyc
pozdro.
worek
Wys³any: 2005-06-15, 19:30   WYRZUCA PÅ�YN
DZIĘKI ZA INFO BENDE WALCZY� JUTRO Z SAMEGO RANA I CZEKAM NA INNE PROPOZYCJE :lol:
PIOTREK-klubowicz
nr kom.502450917
Było E30 318i
E30 318i
E32 750Li
E36 325i
E36 320i
Wys³any: 2005-06-15, 19:57
też stawiam na zapowietrzonu układ, ale od razu sprawdź czy pompa wodna jest ok
przy okazji - jak wyrzuca, to jakie sÄ… wskazania na zegarach?
worek
Wys³any: 2005-06-15, 20:13   OGULNY
Czesc piooter na wskazniku pokazuje połowe czyli stoi na sztorc jak ............... :D
PIOTREK-klubowicz
nr kom.502450917
Było E30 318i
E30 318i
E32 750Li
E36 325i
E36 320i
bloto
Wys³any: 2005-06-15, 20:23
No to bardzo dziwne zjawisko. Skoro temperatura jest ok to nie ma prawa wywalac.
Najlepiej odkrec sobie lekko odpowietrznik na chlodnicy i tak sobie jezdzij az sie odpowietrzy do konca. Zauwazylem u siebie ze jak go dobrze odpowietrzylem to po odkreceniu korka od wlewu plynu po jeździe poziom sie nie zmienia. Jak mialem zapowietrzony to najpierw szedl do góry a później go wsysało.
Wys³any: 2005-06-15, 22:42
ma prawo jak korek jest zwalony - sprawdz czy puszcza cisnienie (zaloz inny) moze byc tez pod nim porwana uszczelka i wtedy nie trzyma cisnienia.
