Pojemność zbiornika paliwa i wskazania wskaźnika.
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2005-06-21, 08:58   Pojemność zbiornika paliwa i wskazania wskaźnika.
W mojej E30 strasznie mnie to wkurza. Jest rezerwa jeżdze na niej jakiś czas po czym tankuje do pełna i wchodzi od 39 do 45l nigdy więcej! Pozatym po takim tankowaniu przejeźdzam 300km wskaźnik pokazuje 30l ale w ciągu następnych 100km zchodzi z 30 do rezerwy!! Dla przykładu teraz mam przejechane 405km na baku i jest rezerwa i to głęboka :lol: ale jak miałem 300km to pokazywał 30l czy u was też tak jest??
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-06-21, 09:03
tak. u mnie jest tak wyskalowane ze na polowie jest 30 potem zaraz 40 i niedaleko 70... wchodzi 75l. bardzo długo idzie do tych 30 a potem to już 200km i koniec ;-P
Michał 2.0
Do³±czy³: 15 Lut 2005
Sk±d: ReguÅ‚y
Wys³any: 2005-06-21, 09:08
ja mam tak ,że jak mam zaawansowaną rezerwe to jak zaleje 12,5 litra to wskazuje mi ponad 20 litrów (23 mniej wiecej) , a w ciagu przejechania 50-60 kilometrów spada to początku pola rezerwy.
Przyjazne w prowadzeniu.........................BMW
Wys³any: 2005-06-21, 09:16
Mnie również wskaźnik paliwa nie pokazuje dokładnych wartości, z regóły zaniża, jak mam rezewrę i wleję 20 litrów to nie pokazuje 20 litrów tylko jakieś 17-18...
Co do tego że nie tankujesz nigdy wiecej jak 45l mimo długiegiej jazdy na rezerwie to moze byc to spowodobane tym że ktoś kiedyś zarysował bakiej o coś przez co go wniutł zmniejszczjąc jednocześnie jego objętość...
Ja mam 55 litrowy bak i max jaki kiedyś wlałem po przejechaniu na rezerwie 80km po trasie, to było 52,5 litra :D
MichaÅ‚ 2.0 napisa³/a:
mam zaawansowanÄ… rezerwe
Åšwietny tekst :lol: hehehe ;)
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2005-06-21, 14:41
plywak tez moze byc uszkodzony - w sensie dziurawy czy cos przez co jest ciezszy i blednie wskazuje rezerwe, bo chyba u mnie tak jest :(
jak zaleje do baku Pb i ma na wsaznku 20l to przejezdzam 5km i mam rezerwe :(
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
--==maly==--
Wys³any: 2005-06-21, 14:43
Z tego co widze to wada większości E30 poniżej 30l wskaźnik strasznie szybko spada.
kondor
Do³±czy³: 08 Cze 2005
Sk±d: WrocÅ‚aw / Radoszyce
Wys³any: 2005-06-21, 15:25
Mysle ze moze to byc spowodowane innym przekrojem poziomym baku na roznej wysokosci.A moze pod koniec wskazowka powoli zbliza sie do zera bo troche oszczedniej sie zazwyczaj jezdzi jak brakuje fuel'a...? :)
.: Be My Wife :.
--==maly==--
Wys³any: 2005-06-21, 16:49
Kondor ale to jest odwrotnie do połowy wskazówka powoli a potem to w oczach widać jak zapier :lol:
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Do³±czy³: 17 Kwi 2005
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-06-21, 17:16
a ja Ci nie powiem bo moja betka nigdy nie widziala pelnego baku :D :D :D :D
Filos51
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2005-06-21, 17:29
Siemka
Moje doświadczeia z jazdy różnymi samochodami pozwalają stwierdzić że regułą jest zjawisko że po zatankowaniu na full baku wskaźnik paliwa przemieszcz sie w miare powoli do połowyskali natomiast od połowy to zasuwa jak głupi do samej rezerwy widać tak ma być i nasze becie niestety :( niesą wyjatkiem od tej reguły.
Pozdrawiam.
E30 318i 90r :) http://mojebmw.ovh.org
Wys³any: 2005-06-21, 17:35
dolacze sie do pytania
czy wiecie co mzoe byc powodem ze pokazuje ladnei stan benzyny dochodzi do miejsca gdzie powinno zaswiecic sie rezerwa ale nie schodzi nizej i rezerwa tez si enie zapala - przez co ostatnio musiualem pchac dziada :/
to raczej plywak czy zegary a moze co innego ?
--==maly==--
Wys³any: 2005-06-21, 17:55
To E30 ma rezerwe? U mnie sie nie świeci
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-06-21, 18:40
U mnie wskaznik pokazuje tym dokladniej, im wiecej paliwa jest w baku, ponizej 40 litrow juz widac spore przeklamania. Czasami potrafi w blyskawicznym tempie spasc o 10 litrow, a potem stac bardzo dlugo, jednak generalnie zaniza, i to tym bardziej, im mniej paliwa mam w zbiorniku.Zeby zapalila sie rezerwa wskazowka musi zejsc ponizej 0, ale kontrolka rezerwy o dziwo nie oszukuje, zawsze zapala sie kiedy trzeba. Czyzby byly 2 plywaki?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
--==maly==--
Wys³any: 2005-06-21, 19:09
A gdzie jest kontrolka rezerwy? Zapala się dopiero jak zejdzie poniżej kresek?
Wys³any: 2005-06-21, 19:26
Kontrolka rezerwy jest przed pierwsza kreska na wskazniku, taki maly pomaranczowy prostokacik. W nocy tak daje po oczach ze nie da sie nie zauwazyc :) U mnie zapala sie dopiero kiedy wskazowka zejdzie ponizej zera, czyli na czerwone pole rezerwy na wskazniku wogole nie zwracam uwagi puki sie nic nie zapali. Ale z tego co wiem to bylo kilka roznych wskaznikow, w zaleznosci od zamontowanego silnika. Ja mam wyskalowany do 60 litrow, ale widzialem tez z innymi wartosciami. Tylko jak chcesz robic eksperymenty i sprawdzac czy u CIebie tez to dziala to lepiej zapakuj piateczke bezolowiowej do bagaznika na wszelki wypadek :wink:
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
--==maly==--
Wys³any: 2005-06-21, 19:36
Hehe właśnie tak dziś zrobie. U mnie jest tak,że z 30stki do rezerwy dochodzi włyskawicznie ale jeżdze teraz ze 30km i rezerwa się nie pogłębia wkurza mnie to. Napoczątku jak kupiłem e30stke to myślałem,że pali 30 na 100.
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-06-21, 19:39
jak Wam nie swieci rezerwa to panowie wymiencie zaroweczke w zegarach,co do wskazan mam tak samo jak Wy,tyle ze jeszcze pokazuje mi wskazania duzy OBC ile jest litrow w baku
Wys³any: 2005-06-21, 19:42
A u mnie po zatankowaniu do pełna jak polece gdzieś w trase to wskaźnik spada powoli i równomiernie ale w przedziale między 40-30l spada bardzo szybko później od 30 do rezerwy znowu spada powoli, gorzej jak mam rezerwe i zaleje za 50zł na wskaźniku mam niecałe 20l a każde dodanie gazu powoduje natychmiastowy spadek wskaźnika :wink:
bloto
Wys³any: 2005-06-21, 19:46
Ja naszczęście nie musze patrzeć na ten wskaźnik :lol: chociaż też mi żle chodzi. :lol:
Wys³any: 2005-06-21, 23:05
rezerwa wyglada tak :D
Piotrek
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-06-21, 23:13
Lukas dziekujemy
ja jeszcze tego u siebie nie widzialem :D
--==maly==--
Wys³any: 2005-06-23, 11:35
A ja mam przepaloną żarówke w sumie można to było sprawdzić inaczej ale po co skoro samochód sam mi o tym powiedział stając na trasie :lol:
Dobrze,że miałem bańke.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
