błędy wisco?
Wys³any: 2004-05-28, 11:09   błędy wisco?
kiedy prawidłowo powinna się wlączać wiscoza???
moja niezaleznie od temperatury na zewnątrz włącza się po kilki - kilkunastu minutach pracy a potem chodzi bez przerwy. nawet jak autko postoi kilkadziesiat minut to po uruchomieniu wisco nadal działa
a chyba powinno się włączać tylko w okresie wzrostu temperatury - jazda w miescie przy wysokiej temperaturze, korki itp
no to jak jest z tym wynalazkiem? :?:
Wys³any: 2004-05-28, 12:41
stan wlączenia wisca rozpoznaję po charakterystycznym świszczeniu jakie towarzyszy mu zwłaszcza przy wyższych obrotach - nie zauważyłem jakichś reakzji po przekroczeniu 3 tys. obrotów
ten swist towarzyszy jezdzie po rozgrzaniu silnika (nawet jak wskaznik nie doszedl do polowy) już sie dziadostwo rozkręca i świszczy :-/
caly czasaz do wyłączenia silnika :-(
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-05-28, 17:12
wywal wisko i kup se elektryczny wiatrak... będziesz miał mniejsze obciążenie na siolniku i na samej biednej pompie wodnej
yoshi
Wys³any: 2004-05-29, 22:35
loko napisa³/a:
a czy ten elektryczny kreci sie ze stala predkoscia czy zaleznie od temp :?:
Wys³any: 2004-05-29, 22:38
sa rozne - 1 i 2 biegowe :)
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
