silnik chodzi jak traktor!
Wys³any: 2005-06-24, 09:32   silnik chodzi jak traktor!
Witam! dziś jade sobie spokojnie do pracy! po zatrzymaniu sie na światłach k.... samochód stracił moc i silnik zaczął pracować jak traktor! rasowy czoper! chyba jakiś gar nie bierze! po czym po chwili wróciła moc! i za chwile znowu kapa! i tak dojechałem do pracy! e30 316i '89 m40 +lpg
dodam że nie gaśnie! czyżby to świece lu przewody wysokiego nap.? świece wymieniałem jakieś 22 tyś. NGK! dzięki za szybkie podpowiedzi! bo po pracy musze doturlać sie do mechanika! i czy jazda bez jakiegoś garu nie uszkodzi silnika! dzięki za szybkie odpowiedzi!
Wys³any: 2005-06-24, 10:01
jechales na gazie czy na Pb
Wys³any: 2005-06-24, 10:28   traktorek
jechałem na gazie! na trasie sie zatrzymałem i zgasiłem go! myśląc że po ponownym odpaleniu wszystko wróci do rormy! Na pb i lpg jest to samo!
Domel
Do³±czy³: 19 Sie 2004
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2005-06-24, 10:42
Sprawdż kable WN. Ja na jednym miałem przebicie i objawy były podobne. Mamentami tracił moc i maluszki mnie brały :evil:
Najlepiej jak się ściemni odpal i zobaczy czy na kablach nie masz stroboli.
Możesz też lekko zwilżyć je wodą.
Powodzenia
Pozdr
Dominik
Wys³any: 2005-06-24, 10:56   traktorek
dzięki sprawdze to! ale po pracy jade mimo wszystko wymienić świece! ale tak jak mówisz mogą to być kabelki!
a czy mogą to być świece? czy ktoś jeszcze spotkał się z takimi objawami?
Wys³any: 2005-06-24, 11:48
no jasne - autko pali ci na 3 lub 4 garki.... i brzmi ti jak traktorek, nie wspominając, że siły traktorowej to to nie ma
jak chłopaki napisali - sprawdź świece i kable, a jak są OK, to proponuje iść dalej w stronę palca rozdzielacza
Wys³any: 2005-06-24, 11:53   TRAKTOREK
DZIEKI! SPRAWDZE WSZYSTKO. OBY TO BY�Y TYLKO ŚWIECE! JUTRO WSZYSTKO SIE WYJAŚNI! TO NAPISZE!
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2005-06-24, 12:00   traktor
A przypadkiem jakiegoś świnstwa nie wlałeś. Ja po ost tankowaniu na BP, właśnie na BP!!! Myślalem, że wyjde z siebie!
Wys³any: 2005-06-24, 12:26   Re: traktor
Ja też leje na BP ale na tym gazie już pare dni śmigam! a objaw jest taki sam zarówno na pb i lpg!
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2005-06-24, 12:54
Sporo przejechałeś na świecach to może przez świece ten traktor.
Też jeżdżę na LPG i świece wymieniam wg zaleceń serwisu t.j.
co 10 tys. km i jeżdżę od ponad roku bezawaryjnie i nigdy jeszcze nie miałem strzału.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
Wys³any: 2005-06-24, 13:24
"sybir" też tak mi się wydaje! ale sie zobaczy! w sumie bardzo dużo brykam tą furą! a świece przy gazie podobno klekają szybciej! dziennie odpalam ją jakieś 10-15 razy! pozdrawiam
puz
swapownik
Wys³any: 2005-06-25, 06:06   Åšwiece
hmm,
ja na NGK zrobilem 45 tys i są ok! Bylem u mechanika 2 tyg temu bo sam stwierdzilem, że na nie już czas. Stwierdził, że nie ma takiej potrzeby wiec jeżdże dalej!
Wys³any: 2005-06-25, 09:11   Re: Åšwiece
Wczoraj po pracy jakoś dojechałem do warsztatu kumpla na dwóch garach! otwiera maske a tu jeden przewód sie oderwał (od świecy) a na drugim iskry! także wszystko jasne! kable do wymiany! jestem pełen podziwu! furka nawet w takim przypadku nie zawiodła! a jechałem z Katowic do Będzina jakieś 25 km! i to w korkach na lpg! i lpg nie strzelił! chyba już wiem czemu od jakiegoś czasu pojawiały sie falujące obroty na gazie!
Jeszcze jedno pytanie jakie polecacie kable WN (jakiej firmy) w miare przystępnej cenie! (PROPONUJE MI BOSCH'e - co o tym myślicie) podobno kable a kable to różnica! Dzięki wszystkim za szybkie odpowiedzi!
Wys³any: 2005-06-25, 13:47
w kwestii kabli mogę Cię co najwyżej odesłać do szukacza, bo trochę o nich było - na pewno z Bosha będziesz zadowolony, zwłaszcza, że można je dosztukowywać... :wink:
Szef_22
Do³±czy³: 22 Lis 2004
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-06-27, 18:09   e30
Sprawdź czy nie łapie gdzies lewego powietrza
BMW E30 323i 84r
Wys³any: 2005-06-27, 18:16   Re: e30
szef_22- już diagnoza dokonana!!!!!!! tzn kabelki WN były powodem!
