Przy mojej m20b25 zauważyłem taka zależność, przed zrobieniem glowicy, (dwie wpadki raz tłoki spotkały się z zaworami, dwa pekła głowica) oboty były wyższe około 900 i na gazie falowala, po zrobieniu głowicy na cacy obroty 600-700 i pieknie mruczy żadnego falowania itp.
Nie krztusi się, ale za bardzo podryguje. W kabinie tego za bardzo się nie odczuwa, ale po silniku to widać wyraźnie. Jeszcze czujnik przepustnicy reaguje od około 1000 obrotów i tutaj czuć opóźnione przejście w wyższe obroty.
Wys³any: 2005-06-24, 16:36
mam tak samo. jałowy ok 650-700 i czujnik łapie przy ponad 1000obr co skutkuje głupiąmina pasażera podczas jazdy w korku
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2005-06-24, 17:02
E30 320 88' napisa³/a:
Pioter_W napisa³/a:
troszkę, ale jeśli się ni eksztusi, to sie nie przejmuj - przynajmniej na postoju będziesz miam mniejsze spalanie
A jakiego rzedu to bedzie mniejsze spalanie? Bo ja na zimnym silniku mam czasem 1500 a na rozgrzanym 1000-1200, rzadko ponizej 1000...
raczej mało odczuwalne - ta moja wypowiedź miała raczej charakter niewinnego żartu, ale to oczywiście prawda, gdyż silnik zużywa mniej paliwa przy mniejszych obrotach i odpowiednio więcej przy większych.... z drugiej strony przecież nie po to odpala się silnik żeby pracował na postoju tylko podczas jazdy, więc różnica w spalaniu przełoży się tylko na te momenty kiedy się stoi (np. w korku lub na światłach)
No nie wiem czy to w takim razie aż taka mała różnica będzie bo dzisiaj w 45 minut w korku przejechalem jakies 2 km
A co jesli chodzi o tak wysokie obroty na jalowym jak 1500? Próbować coś z tym zrobić czy olać? Auto kupiłem jakieś 3 m-ce temu, więc nie jestem na 100% pewny czy poprzedni właściciel nie wyregulował tak obrotoów bo na niższych gasł czy coś...
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 29 Mar 2005 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2005-06-24, 18:54
SmasherE30 napisa³/a:
Smasher a co przez to rozumiesz jak to się objawia? Coś w stylu szarpania czy krztuszenia się silnika? Bo ja chyba też tak mam wolne obroty jakieś 650 ale jak ruszam to musze dawać więcej gazu bo inaczej się dławi i skacze. Wygląda to tak jak bym nie umiał ruszać
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2005-06-24, 19:08
jeśłi macie LPG, to trzeba wyregulować obroty na jałowym śrubką przy parowniku, a jeśli nie macie LPG, to gdzieś tu było napisane o regulowaniu obrotów.... ale nie znam sie na tym - trzeba poszukać
a co do przygasania podczas ruszania, to faktycznie przy zbyt małych obrotach tak sie dzieje - dlatego właśnie powinny być koło 750 - wtedy ruszysz nawet bez dodawania gazu - przy zbyt małych obrotach silnik nie będzie równo pracował, bo zwyczajnie się dławi - ma za duży opór
Wys³any: 2005-06-24, 19:17
mi chodziło o to że jak jedziesz na jałowym na 1nce i chcesz dodac gazu to przez piewsze milimetry ruchu pedału nic się nie dzieje a potem łąpie czujnik i jest szrpnięcie bo wskakuje z 650 na 1200obr
tak poza tym to nic mi nie szarpie
(a chybotyczna praca na jałowym i problemy z odpalaniem to wina wałka)
Wys³any: 2005-06-24, 19:26
Mi chodzi w równo raz na pół minuty drygnie ale tak jak mówi Pioter ciężko jest ruszyć,żeby nie szarpnąć więc chętnie bym podregulował te obroty.
No tak tylko, że u mnie nie ma żadnej regulacji. Nie mam gazu, a więc i śrubki na parowniku. A mój Motronic nie ma regulacji, tylko jakiś czujnik od wolnych obrotów i dlatego zapytałem, czy te 600obr. to nie jest trochę za mało. A ogólnie to odpala bez problemu, mocy ma jak potrzeba, a na wolnych się trzęsie...
Wys³any: 2005-06-25, 23:44
Trzęsie się raczej z innego powodu ale to już musisz poszukać przyczyny może jakiś czujnik kiepskie świece lub przewody. W M20B20 od któregoś tam roku jest silnik krokowy i on ostala obroty i jest zrobiony właśnie na takie niskie.
bodajze od polowy 87r. na Motronicu miały juz s.krokowy.
_________________ BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Wys³any: 2005-06-26, 19:37
Wydaje mi się że dla m20b20 na monotroniku takie obroty są prawidłowe bo wszyscy mają tak samo poprostu silnik krokowy tak ustala oczywiście na ssaniu są wyższe.
