??Elektryka??
Brychu
Wysany: 2005-06-24, 22:19   ??Elektryka??
Mam problem z elektryką a dokładniej z szybą kierowcy. Po zimie nie chce sie odsunąć w ogóle jest to dość uciążliwe jak sami wiecie. Nie wiem w czym problem bo chyba nie jest możliwe żeby silniczek padł czy ktoś z was miał podobny problem??
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2005-06-25, 00:29
no wiesz jak nie rozbierzesz, nie sprawdzisz silnika, bezpiecznikow to troche ciezko bedzie ci pomoc :) najpierw sprawdz usterke od strony elektrycznej - pozniej zdejmij tapicerke z drzwi i zobacz czy nie ma uszkodzenia mechanicznego.
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-06-25, 00:39
popsprawdzaj czy wszystkie kabelki i wtyczki sie trzymają.
zdejmij boczek i sprawdź czy szyba opuści się jak podłączysz ją na krótko pod 12 V
dla pewnosci posmaruj wszystkie ruchome części smarem lub czyms innym smarującym
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomg: 15 razy
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2005-06-25, 09:07
proponuje zaczac od wlacznuika najpier zewrzyj kabelki dochodzace do niego czasami najprostsze rozwiazania daja oczekiwany efekt a czlowiek sie nie narobi jak glupi :D
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2005-06-25, 09:46
Miałem identyczny problem, jak przyciskalem włącznik to coś tylko tykało i nic, sprawdz czy prąd dochodzi do silnika jak tak to zdejmij silnik i rozłóż go tak żeby dostać sie do środka, tam na takim bolcu kręci sie ten wirnik czy jakoś tak i to czeba elegancko wyczyścić i nasmarować, koleś mi mówił że zdarza sie to często w tych typach silników zwłaszcza jak masz 20 latnie auto . U mnie pomogło i działa :D :D :D
E36 325i qp
Brychu
Wysany: 2005-06-25, 09:58
dziś sie wybieram do brata który ma posesje i garaż bo ja takowym nie dysponuje i podłube przy tym, zobaczymy co z tego wyjdzie
Wysany: 2005-06-25, 23:11
bolce w łączeniu wiązki pomiędzy drzwiami i budą (gniazdo jest na przednim słupku pod osłonką gumową) lubią sobie czasem zaśniedzieć i przegnić, bo tam jest najbardziej newralgiczny punkt jeśli chodzi o wilgoć, której w zimie pod dostatkiem - wtedy nie styka
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapyta do SQL: 11
