W mojej ecie leci olej między silnikiem a skrzyniom i nie wiem czy ze skrzyni czy z silnika jak gzdieś pojade i postawie to przez całą noc naleci plama wielkości piłki tenisowej jak stoi to nie leci POZDRO
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2006-01-10, 20:17
Post napisany ajk bys sie chcail pochwalic ze cos ci sie zepsulo ale spoko na 99% wykonczyl sie simering na wale (skrzynia w dol z autka odkrecic kolo zamachowe rzem ze sprzeglem wydlubac simering wsadzic nowy koszt okolo 50 pln jakis bardzo dobrej firmy a kiepski ale dzialajacy 20 pln czas parcy w 2 osoby okolo 4godziny dla niewprawionych ) powodzenia
witaszek [Usuniêty]
Wys³any: 2006-01-10, 20:25
a nie trzeba wyciągać silnika? A skrzynie trzeba całą wyjmować i zdejmować wał od dyfra????
[ Dodano: 2006-01-10, 19:30 ]
A jak sie zrobi ciepło to może ustać ten wyciek????
Jak sie zrobi sucho w misce to napewno Takie rzeczy sie naprawia a nie czeka az samo przestanie leciec. Chyba ze masz za duzo kasy np na nowa tarcze sprzegla ktora bedziesz mogl wyrzucic jak olejem nasiaknie (w ten sposob zajezdzilem 2 tarcze w kaszlaku w ciagu miesiaca - moj pech ze raz sie lalo z silnika a raz ze skrzyni).
A dokładnie żeby wyjąć skrzynie to co zrobić trzeba w szoferce z dejmowac wajche zmiany biegów albo co w sumie to chyba kupa roboty co ?
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2006-01-10, 22:54
Skrzynia 6 srub tork nasadka E12
wal chyba 4 sruby kilka przewodow i cos o czym anpewno zapomnialem roboty ogolnie nie wiele tak ajk napisalem 4 godzinki w 2 osoby
witaszek [Usuniêty]
Wys³any: 2006-01-11, 08:24
A żeby zdjąć koło zamachowe to treba mieć jakiś ściągacz czy jakieś narzędzia?
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2006-01-11, 09:25
gdyby byla potrzeba uzycia takiego nazedzia powiedzial bym o tym nie. Potzrebujesz tylko kilka klczy nasadowych i troszke checi za ten czas co tu piszesz zaoszczedzil byc 1L oleju i pozbyl sie polowy problemu z tym zwiazanego
witaszek [Usuniêty]
Wys³any: 2006-01-11, 16:08
A na jaki klucz tam są sruby i jak by ktoś wiedział to jakie są do ety wymiary i oznaczenia simeringów przy sprzęgle i skrzyni przed rozebraniem chciałbym kupic a i dzięki za odpowiedzi
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2006-01-11, 16:18
chlopie nie rozwalaj mi konstrukcji bo za chwile zadasz pytanie w ktora strone sie sruby wykreca !!!!!!!!! zrob cos sam !!!
