stukanie na wale , moście
Go
Wysany: 2005-06-24, 19:05   stukanie na wale , moście
witam wszystkich...mam problem, chodzi dokładnie o stuki dobiegajace z okolic połączenia wału z mostem, dosyć hałaśliwe , nasilające sie ze wzrostem prędkości niezależnie od tego czy jade na luzie czy na biegu, są dosyć uciążliwe że nie da się jechać ze względu na hałas, strach przed dalszymi uszkodzeniami i oczywiście WSTYD ..że taka maszyna kuleje :wink: ...mam nadzieje że może jakaś blacha ociera, ale nawet niemam możliwości tego sprawdzić, byłem pod samochodem na chwile ale w takich warunkach to sobie moge...............no i niewiem..lipa straszna...wiecie co to moze być....szukałem na forum ,chłopaki mieli podobne problemy, ale nieznalazłem dokładnej odpowiedzi..pozdrawiam
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-06-24, 19:14
Podpora walu???
80' E21 323i
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-06-24, 19:51
yo!
wjedz na kanał zaprzyj sie o wał i ruszaj nim jak sa ogromne luzy to odp napisał kolega wyzej koszt naprawy 120 zł(1,6m40-silnik ) czas wymiany 40 minut
Go
Wysany: 2005-06-24, 19:52
a może...bardzo możliwe....tylko że ja w tym akurat kierunku nigdy nic niegrzebałem :wink: ...i tak szcze mówiąc to sam nic pewnie nie zrobie...tylko spytam ..po czym to stwierdzic że to rzeczywiście to ?....zobacze na oko ?..pozdro
Go
Wysany: 2005-06-25, 15:32
a propo luzów.......wiem że są...skok około 2 cm.....
Go
Wysany: 2005-06-26, 00:37
No i jest tak jak kolega powiedział, podpora wału..czy znajde nową..?...czy może lepiej i taniej będzie kupic używke...
_________________________________
Pioter: używaj opcji zmień w prawym górnym rogu - zwłaszcza jak dopisujes sie pod swoimi postami, gdy nikt jeszcze nikt nie odpowiedział - napisałeś 3 posty po sobie, a to powinien być 1 post
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-06-26, 02:19
Popore walu kup nowa, to nie sa czesci, ktore sie kupuje uzywane. Przynajmniej ja nie wierze w uzywane elementy metalowo gumowe.
80' E21 323i
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-06-26, 21:42
yo!
ONLY NEW :!: a jak za droga to zmienic auto na GOLFa 2 :D
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapyta do SQL: 12
