Jak działa silniczek krokowy ????
tox
Wys³any: 2004-05-29, 17:15   Jak dziaÅ‚a silniczek krokowy ????
witam
ostatnio zauwazyłem ze na biegu jałowym obroty mi dziwnie zaczeły skakać ok. 300-1000 obr. (normalnie miałem ustawione na ok.600 obr.)
-moje podejrzenia -lewe powietrze. zaczynam rozbierać wszystko przed kolektorem dolotowym (gumki całe, nie popekane). Silniczek krokowy troche zasmarowany, wiec go benzynki zeby sie oczyscił i widze ze zapadka która jest w środku lata swobodnie tzn. zmienia się przekrój przepływu powietrza juz przy delikatnym poruszeniu. Moje pytanie -czy nie powinno to chodzic bardziej opornie lub byc całkiem sztywno??
Jeśli to nie wina silniczka krokowego to co może być jeszcze przyczyna takich fochów silnika M20.
Wys³any: 2004-05-29, 17:35
U MNIE W M20 TEZ LATA TO LUZNO I AUTKO CHODZI VERY GOOD
JAK MI TAK SWIROWALA NA OBROTACH TO WRZUCILEM SILNICZEK DO NITRO NA 3 GODZ I POMOGLO TEZ TAK SPROBUJ POZDRO
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-05-30, 13:00
tak ma być... to jest silnik elektryczny który obracają tą zapadką przepuszcza powietrze... coś na zasadzie drzwi obrotowych
tox
Wys³any: 2004-06-01, 17:21   re:
dzieki za odpowiedz
silniczek wsadziłem na kilka godzin do benzynki -pomogło ... doraźnie -obroty przestały skakać, ale na biegu jałowym bez gazowania ma rózne wartości czasem 500obr. a po przejechaniu kilku skrzyzowań ustawiają sie na 900obr a chwile później jeszcze inne.
jeszcze raz dzieki
pozdr.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
