Regulacja uk.kierowniczego
tomek10
Wys³any: 2005-06-30, 21:11   Regulacja uk.kierowniczego
W e36 jest taka śrubka z kontrą gdzieś w okolicy maglownicy.Jeden mechanik mi ją podkręcił i kierownica się zacinała.Poluzował póżniej,kierownica chodziła lżej.Jednak mam wrażenie że auto pływa.Trzeba praktycznie cały czas korygować tor jazdy.Nie ma że puszczę kierownicę i auto jedzie do przodu.Raz w lewo raz w prawo głównie na nierównej nawierzchni.Maglownica ma niewielki luz.Stuka przy gwałtownych ruchach.Proszę o radę do czego może służyć ta śruba i czy jej odpowiednie wyregulowanie ma jakiś wpływ na komfort prowadzenia.
Pozdrawiam,
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-06-30, 22:56
Tak ta śróba reguluje luz na listwie i ma być dokręcona tak aby nie było czuć luzu przu ruchach kołem kierownicy. Co innego że od strony pasażera magiel poprostu się wyrabia i tam słychać stuki. Wtedy takowy należy całkiem rozebrać i dopiero wtedy kasować luzy.
Ale ogólnie jak samochód pływa to sprawdz stan drążków i silentbloków, szczególnie tych co trzymają wachacz.
Coś się stało że się ze...ło
bloto
Wys³any: 2005-06-30, 23:04
A ta sruba to przypadkiem wystepuje tez w e30?
Wys³any: 2005-06-30, 23:05
tak
tomek10
Wys³any: 2005-07-01, 07:01
Vindevil czy masz na myśli regeneracje(chodzi mi o tę regulację po rozebraniu maglownicy) czy w miarę sprytny mechanik poradzi sobie?pozdrawiam
Wys³any: 2005-07-01, 11:21
jezeli nie ma zadnych wzerow na listwie (gumowe oslony byly szczelne i nie dostawala sie do magla woda) to jak najbardziej powinien.
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-07-01, 21:49
Dokładnie tak , każde urządzeniemechaniczne można regenerować (z mniejszym lub większym skutkiem )
A co do magla to każdy jest w jakiś sposób rozbieralny i regenerowalny. Najlepsze te ze wspomaganiem , bo one z natury się niszczą tzn. rozszczekniają i trzeba w nich uszczelniacze wymieniać. A znowu w zwykłych listwach najczęściej z powodu wybitej prawej gałki wybija się i tuleja prowadząca listwę.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
