rozmiary hamulców
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2005-07-05, 21:39   rozmiary hamulców
Siema!!!!
Moje pytanko jest chyba dość proste:
Jak sie mają rozmiary tarcz i zacisków hamulcowych w np. 320 lub 325 w porównaniu do 318? chodzi mi o to, czy na zawieszenie od 325 da sie założyć 14" koła?
Mam w planie remoncik mojej niuni i myśle co by zrobić żeby troche się lapiej hamowało i prowadziło... Jak wygląda sprawa pompy i serwa hamulcowego? Różniły sie czymś w tych modelach?(325/320 i 318)
Jak jest ze wspomaganiem w m10b18? było dostępne i czy moge założyć bez żadnych problemów od jakiegos innego modelu e30?
No i jakie mogą być ceny tych elementów?
Wielkie dziękuuuuuuuuję!!!!!!!!! za pomoc
Kuba
już nie Mczy.
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-07-06, 00:16
w 320 i 325 były bodajże identyczne serwo i pompa hamulcowa (niech ktoś sprawdzi w ETK)
co do rozmiaru hebli to 4ro garówki mają bębny z tyłu, na które wejdzie felga 13", a z przodu tarczę litą o średnicy 258mm na którą wejdzie już tylko 14tka
6 garów na waskiej lampie, czyli przed 9/87 miało tarcze przód i tył, przy czym przód ma 260mm i jest wentylowany, a tył lity i ma 258mm albo 256mm ... nie pamiętam ... wiem że Lukas mówił że na tył może założyć 13" koła :D
Co możesz zrobić to szukać zacisków i jarzm na przód od e30 m3 i dac tarcze na 4 śruby 280mm do dorobienia albo zaadoptowac od golfa.
możesz posunąć się dalej i założyć kolumny McPersona od e36 kompakta, gdzie piasta jest na 5 śrub i mocowania hebli podchodzą od e46 gdzie masz wybór tarcz do średnicy chyba 306mm ... z tyłu jest jakoś podobnie, ale nie wnikałem. Fakt że podzespoły sa tu juz droższe bo większe, lepsze i sprawniejsze.
Pozdro :wink:
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-07-06, 00:21
SmasherE30 napisa³/a:
Ja wiem ze jesli 4-ro garowka miala ABS, to ma tarcze z tylu. Wszystko co ponizej 325 moze miec bebny z tylu jesli nie mialo ABS-u, albo tarcze jesli ABS wystepowal. Tylko 325 zawsze mial 4 tarcze. Jesli sie myle to niech mnie ktos wyprostuje.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-07-06, 09:30
eta tez ma zawsze 4 tarcze - przod wentylowane tyl lite
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-07-06, 10:24
zgadzam się z przedmówcami :wink:
rogaÅ›318
Wys³any: 2005-07-06, 12:58
ok sporo sie dowiedzialem, ale glownie chodzi mi o to czy na tarczach od 320/325 z przodu dam rade jezdzic na 14" (nie wiem czy ywstarczyloby mi kasy ze by kupic 15" a 14" mam teraz i mi sie podobaja :wink: )
jesli chodzi o tył to raczej nie ma problemu bo zmienialbym cale zawieszenie(jesli bym sie na cos takiego zdecydowal) bardziej intersuje mnie przod.
A co wiecie o wspomaganiu?? :roll:
Kuba
już nie Mczy.
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-07-06, 13:09
14 cali masz w serii więc oczywista sprawa ze pojeździsz :D
rogaÅ›318
Wys³any: 2005-07-06, 13:13
ok to super! hamulce z glowy teraz tylko jeszcze musze sie dowiedziec jak jest ze wspomaganiem w m10 8)
pomozecie?? :wink:
Kuba
już nie Mczy.
kicha
Do³±czy³: 22 Gru 2004
Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2005-07-06, 13:58
SmasherE30 napisal
Oj Smasherku musze cie troche poprawic bo nie wszystkie 4ro garowki mialy z tylu bebny :D czyzbys zapomnial o takim silniczku jak 1.8 iS , ktory to takze ma juz seryjnie 4 tarcze :lol: :lol: ?
Pozdro[/list]
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-07-06, 14:39
no tak ... znów nieprecyzyjnie się wyraziłęm ... pośpiech? :roll:
tak wiem o Tym ale zapomnniałem wspomnieć hihihi :lol: :P :wink:
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-07-06, 15:21
Witam jestem od kilku dni posiadaczem 320 z abs czyli cztery tarcze i mam standardowe 14" koła wszystko sie mieści i pasuje
Co do wspomagania to w poprzednie 316 miałem zwykłe hamulce nie wentylowane które wymieniłem na tarczowe wentylowane nie wymieniałem ani pompy ani serwa bo jest takie samo działały bardzo sprawnie miałem okazje sie przekonac o skuteczności jadac do Borska ja i Bruner który posiada oryginalne hamulce w 320 zatrzymaliśmy sie bez problemów Jinos miał niewentylowaną serie i przywalił wiec wnioski nasuwaja sie same.
Pozdro Maras
rogaÅ›318
Wys³any: 2005-07-06, 17:56
hihi tereaz ja sie wyrazilem nieprecyzyjnie :) :)
Mialem na myśli wspomaganie układu kierowniczego:).
Ale teraz tak żeby zebrać wszystko:
Tarcze hamulcowe i zaciski od 320/325 będą pasować do mojej 318i.
Pompy i wspomagania hamulców zmieniać nie będę musiał.
Teraz jeszcze poproszę jakieś informacje na temat wspomagania układu kierowniczego przy silniku m10b18 i będzie kolejny topic, do którego będzie można odsyłać ludzi, którzy tu weszli pierwszy raz 8) :twisted:
Kuba
już nie Mczy.
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-07-06, 20:56
To pytanie jest trudniejsze nie wiem jak mocowanie pompy wspomagania do bloku silnika wyglada w m10 ale w m40b16 i m20b20 jest inne moje z m40 nie pasuje do m20 kumpel kupił odemnie i mu nie pasuje mocowanie inne...
co do listwy wspomagania "magla" i pompy wspomagania nie ma różnic przekładałem z 320 do 316 maglownicę (listwe wspomagania) i jest to bez różnicy.
pozdro Maras
rogaÅ›318
Wys³any: 2005-07-08, 19:57
hmmm. to może inaczej spytam..Czy ktoś widział 318 z m10 w której było wspomaganie układu kierowniczego? Czy były może jakieś inne modele z m10 ze wspomaganiem?? to by dużo wyjaśniło..
Kuba
już nie Mczy.
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-07-08, 20:40
Juz w rekinach z silnikami M10 bylo opcjonalne wspomaganie a wiec w E30 na pewno.
80' E21 323i
rogaÅ›318
Wys³any: 2005-07-09, 19:16
i o wlasnie taka odpowiedz mi chodzilo!! :lol:
teraz tylko bede musial znalezc pompe i reszta gratow od wspomagania do mojego m10 :roll:
dzieki za pomoc
Kuba
już nie Mczy.
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
