nietypowy wyciek z chłodnicy
Benek_Gliwice
Wys³any: 2005-07-08, 13:27   nietypowy wyciek z chÅ‚odnicy
Witam!
Mam mały problem z moją basią (e30 m40 316). Od pewnego czasu zauważam wyciek z chłodnicy - raczej niewielki ale jest. Objawy są dość dziwne bo nie ma wycieku nawet na mocno nagrzanym (przegrzanym) silniku. Wężę doprowadzajace wodę do chłodnicy są gorące i dość twarde, chłodnica pracuje całą powierzchnią, ...
Wyciek zauważam po wystygnieciu - pojawia sie plama pod chłodnicą. Najgorsze jest to, ża raz sie pojawia a potem przez miesiac może być okej.
Kiedyś zrobiłem mały myk i zabrałem do domu korek z chłodnicy - wymyłem go dokładnie, wypłukałem, założyłem i było w porządku. Niestety teraz znowu zaczęły się pojawiać plamy pod chłodnicą. Z tego co wiem zawór w korku powinien się otwierać w okolicy 1,4 bara.
Jak sądzicie - czy korek może być odpowiedzialny za obserwowane objawy?
Pozdrawiam serdecznie
TONY H.
e91318i&e46330ci
Do³±czy³: 08 Lip 2005
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2005-07-08, 14:03
TEGO NIE WIEM ALE KIEDYS MIA�EM CA�Ą POPRUTĄ CH�ODNICĘ W E21 323 LECIA�O Z NIEJ CIURKIEM, BO ZALOZY�EM ZA DUŻY WIATRAK I MI JĄ ŚCIĘ�O. MYŚLA�EM ŻE BEZ WYMIANY SIĘ NIE OBĘDZIE ALE ZNALAZ�EM TAKI SPECYFIK ZA 10Z� KTÓRY DOSYPA�EM DO WODY I WLA�EM W CH�ODNICĘ. WYTRZYMA�A JESZCZE PARE LAT I BY�O GIT. ZAKLEJA WSZELKIE SZCZELINY.
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
bloto
Wys³any: 2005-07-08, 14:10
Moze odpowietrznikiem ci leci. Po jezdzie sprawdz czy wokol nie jest mokro. Jak tak to lekko go dokrec.
Benek_Gliwice
Wys³any: 2005-07-11, 07:30
Niestety sprawa nie jest taka prosta ... Chłodnica wygląda dobrze i wszystko jest tak jak trzeba sprawdzone, wyczyszczone i podokręcane.
A uszczelniaczy chłodnic nie chcę stosować bo poza dzurami zalepia wszystko inne czego nie powinno ...
Jak myślicie czy taki objaw może wynikać z zapchania odpowietrznika na korku?
Wys³any: 2005-07-18, 21:45
?mialem identyczny obiaw w e36 u siebie!!!!wyumienilem chlodnice i jset ok!!!!sprawdz dokladnie gdzie masz nieszczelnsc!!!!!!jezeli na chlodnicy to wymien chlodnice bo napewno predej czy pznije ja wymienisz....gorzej bedzie jak gdzies na trasie puszcza ci zgrzewy(mijesca polaczenia plastiku z aluminium)
