Wys³any: 2005-07-11, 20:43 spryskiwacze i wycieraczki lamp - jak podłączyć
problem jest mały ale
pod co podłączyć spryskiwacze i wycieraczki lamp w e30
mam oryginalną instalacje od w/w, zbiorniczek podwójny z 3 silniczkami - czyli na normalny płyn i na koncentrat, mam też włącznik wycieraczek z "S"
i teraz tak przy złączce od włącznika wycieraczek lamp pod kierą są kabelki tylko nie ma nic w komorze silnika - i to jest ten problem
może wiecie gdzie to wpiąć zeby chodziło jak w oryginale
