Wys³any: 2005-07-13, 18:39 bmw e30 turing kanapa i oparcie, jak wyjąć ?
witam panowie
prosze żeby mi ktoś napisał jak sie wyciąga kanape i oparcie z bmw e30 turing, 1989r.
nie mam pojęcia jak to jest zamontowane a musze to jutro zdjąć
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2005-07-13, 21:29
jeśli siedzenia w toringu są mocowane jak w sedanie, to samo siedzenie musisz poderwać do góry - od przodu jest wpięte na zatrzaski - szarpnięte powinno się wyjąć, a potem już wychodzi samo - co do oparcia, to w sedanach jest sztywne, a z tego co pamiętam w toringu sie składa....ale i tak sądzę, że powinno się odkręcać z boku....jednak dla pewności poczekaj, co trumniaki napiszą albo kombinuj skoro to pilne
po wyjęciu siedzenia powinieneś zobaczyć jak jest zamocowane oparcie na dole
ponadto Bruner napisa³/a:
Siedzisko wyciagasz ciagnac do gory za brzeg. Sa 2 zaczepy na przedniej krawedzi, trzeba poprostu szarpnac do gory zeby puscily, i cala filozofia. Co do oparcia, to nie wiem czy w kombi jest tak samo jak w sedanie (w kombi bylo skladane?). Jesli tak, to po wyciagnieciu siedziska z boku (na przedluzeniu bocznej krawedzi oparcia, w pierwszej chwili nie moglem ich znalesc) beda 2 blaszki przykrecone na srube 8 albo 10. Nie pamietam dokladnie, moga byc przykryte pod tapicerka. Odkrecasz i ciagniesz do gory.
Pomóg³: 21 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: Puławy
Wys³any: 2005-07-14, 05:56
jak otworzysz drzwi to w miejscu łączenia siedziska z oparciem powinien być paseczek
ciągniesz go do góry i kawałek kanapy otwiera się (w ten sam sposób jak maska przednia)
demontujesz zagłówek, stawiasz do pionu siedzisko
spod oparcia wystaje pod siedziskiem płaska dźwignia
naciskasz ją do oporu i puszczas, wtedy na górze oparcia wysuwa się taki języczek z dziórką tzn że możesz położyć oparcie
i jusz masz 1/3 albo 2/3 roboty za sobą (w zależności z której strony zaszedłeś
jak od kierowcy to 2/3 8)
jak od pasażera to 1/3 8)
jest możliwość zdemontowania całkowicie siedziska, przypatsz sie zawiaskom w pozycji otwartej siedziska (wsadzasz dwa palce ściskasz je do siebie i siedzisko odpada 8) )
oparcia zdajemisie że sąbna śróbach
jeśli chcesz jeszcze zdemontować "ten boczek (nie bekon) który pozostaje przy słupku to trzeba go enerdicznie szarpnąć wzdłóź jego osi pionowej do góry,
jest on zamocowany na takich dwóch zaczepach z prętów stalowych od góry, jak pręty wyjdą to możesz go obrócić tak jak kładłeś oparcie, no dole zamocowany jest jeszcze sróbą (jak chcesz kpl. zdemontować to ją wykręć 8)
jakby jeszcze coś to pytaj :D:D
aha i nieszarp kanapy tak jak ci Pioter_W radzi bo pourywasz zawiasy
PS. A tak na marginesie too w jakim stanie masz tylną klapę???? i za jakie dzięgi ją oddasz może jakieś foto na meila
_________________ E30 325iA 1987r. Coupe E39 528iA 1999r. Touring E61 530dA 2005r. Touring «Nigdy Nikogo O Nic nie Proś Sami Przyjdą Sami Dadzą»
