spryskiwacze i wycieraczki lamp - jak podłączyć
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-07-11, 20:43   spryskiwacze i wycieraczki lamp - jak podłączyć
problem jest mały ale
pod co podłączyć spryskiwacze i wycieraczki lamp w e30
mam oryginalną instalacje od w/w, zbiorniczek podwójny z 3 silniczkami - czyli na normalny płyn i na koncentrat, mam też włącznik wycieraczek z "S" :D
i teraz tak przy złączce od włącznika wycieraczek lamp pod kierą są kabelki :D tylko nie ma nic w komorze silnika :( - i to jest ten problem
może wiecie gdzie to wpiąć zeby chodziło jak w oryginale :?: :?:
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-07-15, 20:14
i co nikt nic nie wie :?: :?: :?:
