Miska w E30 320 - Silikon czy uszczelka?
Marek E30
Do³±czy³: 24 Kwi 2005
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-07-14, 20:33   Miska w E30 320 - Silikon czy uszczelka?
Czesc,
No wlasnie, co jest potrzebne?
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-07-14, 20:38
można sam silikon, można i silikon i uszczelkę
wybór należy do Ciebie
Wys³any: 2005-07-14, 20:50
ja kiedys dalem sama uszczelke i nie bylo za fajnie - pozniej przyszedl do tego silicon i zlapalo :)
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-07-14, 20:56
Marcin e30 napisa³/a:
Rozumiem ze obydwie opcje sa sprawdzone? :)
E30 320i 88'
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-07-14, 21:01   Uszczelka
Proponuje silikon + uszczelka , wyeliminujesz ewentualne kłopoty związane z nierównościa płaszczyzn przylegania miski i kadłuba silnka - PZDR - henry
PS.Byle nie za dużo tego silikonu - cienka warstwa wystarczy
HENIEK
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-07-14, 21:03
sarna1 napisa³/a:
To znaczy zlales caly olej, zdjales miske, dodales silikonu na uszczelke zalozyles i zalales? (czy ta uszczelka nie jest jednorazowa?) Tak sie zastanawiam dam na razie silikon bo akurat mam a jak nie bedzie trzymalo to najwyzej potem doloze uszczelke...
E30 320i 88'
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-07-14, 21:07   Re: Uszczelka
henry napisa³/a:
Zgadzam sie w 100% ze takie rozwiazanie byloby najlepsze, ale po prostu nie mam kiedy kupic tej uszczelki a chcialbym zrobic ta miske w sobote i zalac olejem zeby sprawdzic czy silnik dziala jak nalezy (rozwalilem miche i wyciekl caly olej, boje sie ze moglo mu sie cos stac bo chwilke jeszcze chodzil).
E30 320i 88'
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-07-14, 21:18   Uszczelka
Skoro tylko silikon ,to tylko czerwony, warstwa 2 mm , do krótkiego przeschnięcia ( 5-8 min ) i powinno byc OK.Napisz jak sie udało - henry
HENIEK
Wys³any: 2005-07-14, 23:16
ja w m40 (wiem, że temat dotyczy m20, ale nie widzę różnicy w tym przypadku) dawałem sam czerwony silikon - bez problemów działało - tylko jak się smaruje powierzchnię miski (tam, gdzie normalnie jest uszczelka) trzeba tak smarować, żeby silikon, który po dociśnięciu rozchodzi sie na boki nie właził za bardzo do środka
uszczelka jest jednorazowa - z reguły przy pon0ownym zakładaniu miski można ją jedynie zeskrobać....i nałożyć silikon - oczywiści uszczelka pewnie nie jest zła, ale kosztuje i to zbędny wydatek :idea:
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-07-15, 20:40
Udalo mi sie kupic uszczelke ( a wlasciwie ktos mi kupil) wiec problem rozwiazany. Bedzie uszczelka + silikon.
Pojawil sie nowy problem. Jak wyjac ta miske :/Odkrecilem maglownice, ale zeby wyjac miske musialbym odkrecic pompe olejowa. I tu pytanie. Czy to bezpieczne? (czy sie nie rozszczelni?), czy ktos mial z nia jakies problemy po zalozeniu?
Pomocy, beemka stoi w garazu z wyszarpanymi wnetrznosciami i prosi o pomoc!
E30 320i 88'
Wys³any: 2005-07-16, 15:50
tak musisz odkrecic pompe - teraz ci opadla na jakies 7 cm - wkladasz reke i wyczujesz 3 srubki - odkrecasz je i juz miska jest twoja.
