Trudości z odpaleniem,nie zawsze.
tomek10
Wys³any: 2005-07-18, 11:01   TrudoÅ›ci z odpaleniem,nie zawsze.
Często na rozgrzanym silniku na benzynie trudno mi odpalić auto.Trzeba
długo kręcić.Na zimnym odpala z pierwszego obrotu.Dzieje się to nie zawsze,nieraz pali i na rozgrzanym odrazu.Filtry wymienione,pozatym
auto dobrze się kręci.Proszę o wasze opinie.Pozdrawiam.e36 318i silnik m43.Zagazowany.
bloto
Wys³any: 2005-07-18, 11:23
Przełączaj na benzyne zanim zgasisz moze to ci cos pomoze
Sprawdz swiece.
Pozdro.
broq
Wys³any: 2005-07-18, 14:02
to jest objaw zaciasnych zaworów.ja juz przez to przeszedłem też mam e30 na gazolinie i działo sie to samo.. rano odpala od kopa a jak juz jest rozgrzany to cięzko pali .. oczywiście świece tez maja duzo do tego ale zaworki tez sobie przebadaj
Wys³any: 2005-07-18, 14:10
w m43 zaciasne zawory ?? pzreciez tam jest hydraulika ;) , na moje oko to padl ci czujnik temperatury. Sprawdz jego opornosc - czy miesci sie w normach zarowno na cieplym jak i goracym silniku.
Pozdrawiam.
duchX
Wys³any: 2005-07-19, 07:34
a na moje oko sprawdz regulator cisnienia paliwa o ile cjhodzi o odpalanie na benzynie poprostu po odpaleniu aytka odlacz wezyk od podcisnienia i zobacz czy ci sie benzyna nie wylewa z krucca podcisnienia regulatora
piotr323
Do³±czy³: 14 Cze 2005
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2005-07-19, 14:16
A ja mam podobnie.
Zimny odpala za drugim przekręceniem, a ciepły kręci 5 sek. i nic, a za drugim podejściem od razu.
Nigdy nie był zagazowany 1,8 M40, sprężanie ok 12 na wszystkich równo.
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2005-07-20, 14:24
dołacze sie do tematu
i ja ja mam podobny problem z m20b20,nigdy zagazowany nie był ,na zimnym od kopa a na rozgrzanym trzeba troche pokrecic,zaworki ok - moze kwestia ustawianie zapłonu????
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
tomek10
Wys³any: 2005-07-20, 21:14
I jeszcze jedno.Na benzynie po przegazowaniu obroty spadają na ok.1600-2000 pożniej opadają na 1200 i po jakimś czasie się stabilizują,lub nie trzymają np.1500.Na gazie tylko falują ale nie przekraczają nigdy 1000.Co za diabeł.Pozdro.
Wys³any: 2005-07-20, 21:31
U siebie teżto mam :D
Zimny odpala odrazu.
Gorący troszke ciężej... Radą na to jest lekkie uchylenie przepustnicy podczas odpalania rozgrzanego motoru... ;)
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-07-20, 22:55
podpisuje siÄ™ pod lukasem
jesli odpala słabo na zimno to luz zaworowy nierówny
a w ogóle to dziwne to jest i czasami tak jakby musi wykonać pełen obrót wałem, zakrztusi się, mieli i łąpie z ledwością ... czujnik położenia wału czy co? :roll:
piotr323
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2005-07-21, 06:45
M40 ma hydraulikę zaworów,więc............ luz zaworowy chyba odpada.
U mnie na ciepłym z wciśniętym gazem czy bez, raz łapie raz nie.
Wolne obroty zawsze idealnie ok.800.
Nikt nie rozwiązywał tego problemu???
Może "stare wygi" :lol:
Wys³any: 2005-07-21, 07:48
To że M40 ma hydraulikę, nie oznacza że jest ona bezawaryjna...
Benek_Gliwice
Wys³any: 2005-07-21, 08:05
piotr318_M40 napisa³/a:
A ja mam podobnie.
Sprężanie 12 :?: To jakaś bzdura :!:
Silniczek 1,8 ma sprężanie 8,8 i ani tyci więcej.
Gdybyś miał 12 to nie kupiłbyś nigdzie na świecie benzyny na której byś mógł pojeżdzić - spalanie stukowe murowane - bez wachy o LO ok. 110-120 ani rusz ...
:twisted:
tomek10
Wys³any: 2005-07-21, 09:14
A co Panowie sÄ…dzicie o tych obrotach
duchX
Wys³any: 2005-07-21, 09:34
Czy ktos z was sprawdzil to co napisalem u mnie to bylo powodem wszystkiego co opisujecie ?? ?? :twisted: :twisted: :twisted:
piotr323
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2005-07-21, 10:56
Benek_Gliwice napisa³/a:
:twisted:
Pewnie chodzi o ciśnienie sprężania, to co mierzy się dla każdego garka osobno.
Sorry, przejęzyczenie nie-fachowca, spoko masz rację. :)
piotr323
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2005-07-21, 11:00
x_e_o_n napisa³/a:
easy, bez nerw :roll:
Dla mnie to za skomplikowane, ale zaglądnę może się uda :?
Ale z drugiej strony, jeśli regulator, to byłyby problemy z jazdą.
U mnie śmiga super, odcięcie ok 6200, nie czka się i nie dławi, jak zapali to póżniej żadnych problemów :?:
Więc...................... :?: :?: :?:
duchX
Wys³any: 2005-07-21, 21:38
No wlasnie w tym jest problem ze jak mialem walniety reulator to byly problemy z odpalaniem a autko jezdzilo idealnie po wymianie na nowy pali od kopa ale wedlug moich odczuc to troszeczke starcilo na dynamice wydaje mi sie ze ta benzynka ktora sie tam wlewala przez podcisnienie regulatora byla idealna i spalalo ja bez problemu :)
piotr323
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2005-08-01, 06:43
x_e_o_n napisa³/a:
Sprawdziłem po odpaleniu odłączyłem wężyk regulator-przepustnica i nic, tzn
nie wylatuje paliwo z regulatora, tylko słychać syczenie powietrza z przepustnicy- ale chyba tak ma być bo to podciśnienie.
Przy gorącym kręci z 10 razy i nic a po ponownym przekręceniu kluczyka odpala za drugim obrotem??????????? :shock:
Może inne sugestie?????? :D
Wys³any: 2005-08-04, 17:31
Sprawdż jeszcze dwie rzeczy , czujnik termiczny ten co jest w bloku są obok siebie dwa ten drugi to czujnik temperatury morze pomorze
Wys³any: 2005-08-04, 17:33
albo jeszcze morze masz zle ustawienie przepustnicy i paliwo ci paruje i wtedy go niemorzna odpalic , rozumiem ze dzieje sie to na ciepłym silniku
piotr323
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2005-08-05, 06:49
Kamil318 napisa³/a:
no tak, tylko jestem :mrgreen: , gdzie te czujniki są dokładnie??? :cry:
Kamil318 napisa³/a:
tak na ciepłym, za drugim kręceniem załapuje od razu, tak jakby nie miał paliwa i po podpompowaniu zaskakuje - może filtr???
co to znaczy "złe ustawienie przepustnicy" i jak to "paruje" :oops:
troszkę jaśniej, please !! :evil:
Wys³any: 2005-08-05, 07:52
Czujniki są od tej strony auta gdzie są bezpieczniki , w bloku dokładnie pod kolektorem ssącym w bocznej ścianie bloku ciężko je dojrzeć powiem jeszcze sa one za tą czrną metalową ramką przykręconą do bloku na tej ramce jest puszka podłużna z wiązkami elektrycznymi
Wys³any: 2005-08-05, 07:55
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
