witam pare miesiecy temu kupilem amortyzatory firmy nk. po niecalych 20k km jeden strasznie cieknie i musze go zreklamowac, ale niemoge sobie podzwolic zeby auto stalo bezuzyteczne przez 2 tyg dopuki uwzglednia reklamacje. Myslalem zeby kupic jeden amortyzator tymczasowo firmy gh, co o tym sadzicie? co to wogule za firma? czy nk to to samo co gh? bo tak jakos mi sie o uszy obilo. pozdrwiam
Zazwyczaj jest tak ze 6cylindrowych sa grube lagi a w 4cyl. sa cienkie.
ups....bzdura
IS miał seryjnie grubą lagę a jest cztero garowcem tak samo jak wersje kombi w czterech garach miały gruba lagę M3 też na grubej ladze a to tez cztero garowiec
320 miała cienką lage seryjnie a jest sześcio garowcem...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-04-07, 23:27, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 4 razy Doczy: 29 Lis 2006 Skd: kruszwica/poznań
Wysany: 2009-04-08, 09:22
MARAS napisa/a:
mattim_bmw napisa/a:
ups....bzdura
Ehh... Dlatego napisałem ZAZWYCZAJ spodziewajac sie odpowiedzi tego typu która ty dałes, a ty zawsze musisz mnie naprostowac
Dla tych co pytaja albo tak odpowiadam albo proponuje uzyc SZUKAJ wystarczy wpisac gruba laga i wyskakują setki tematów, ale jak sie komuś nie chce...
Na tym forum najwiekszym powodzeniem cieszy sie dział techniczny... lepiej napisac temat niz wejsc pod samochod albo otworzyc maske...
Co do lania oleju w lage to nic sie amorowi napewno nie stanie, a nawet jest zalecane wlanie 30cm^3 oleju silnikowego do rzekomego odprowadzania ciepła z amora do kolumny.
Pozdrawiam znawców i tych którym si enie chce szukac
ups....bzdura
ale trzeba też dodać, że 320 mogło mieć grubą lagę.
do zwykłych amorów leje sie olej ale wyjątkiem są Bilsteiny b6 ponieważ one mają chłodzenie amora u góry i nie wolno wlewać oleju bo może to uszkodzić amor- tego się dzisiaj dowiedziałem i założyłem bez oleju, tylko troche smaru u góry żeby sie nie zapiekło
Wysany: 2009-04-08, 20:48
Tu masz racje, nie pomyslałem o bilsteinach up-side-down które sa jakgdyby odwrócone. Ale moim zdaniem głupotą jest że moge sie uszkodzic jesli wlejesz ten olej, bo niby jakim sposobem maja sie uszkodzic?
W mojej coupecie mam sportfahrwerk i mam własnie szerokie lagi i najgrubsze mozliwe stabilizatory. pozdrooo
Wysany: 2009-04-09, 14:55
Skopiowane z e30.de
Stabi Vorne:
31351132500 17mm NUR 325ix
31351136417 18mm NUR 325ixTouring
31351130684 18,5 verschiedene E30
31352225284 19mm NUR M3 und CabrioM3
31351130850 20mm "is", Touring und verschieden E30
31351132337 21mm NUR Cabrio und TouringNiveaureg.
Stabi hinten:
33551127344 12mm verschiedene E30
33551129192 13,5mm verschiedene E30
33551129194 14,5mm verschiedene E30 und M-TechFW,"is","ix",TouringNiveaureg.
w b6 układ pracujący masz na dole amortyzatora. na dole też jest konstrukcujne miejsce do rozebrania ich, taki jakby kapsel ze śrubą. jezeli wlejesz do kolumny olej jest możliwość że wytworzy sie podciśnienie i amor zasśie ten olej z kolumny i doprowadzi go do zniszczenia. tak mniej wiecej tłumaczył mi to człowiek który pracuje w Bilsteinie
