Przekaznik / Bezpiecznik Kompresora Klimatyzacji .
noname
Doczy: 01 Mar 2008
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-04-09, 17:37   Przekaznik / Bezpiecznik Kompresora Klimatyzacji .
Witam. Orientuje sie ktos gdzie znadje przekaznik/bezpiecznik od kompresora klimatyzacji ?
Wentylator klimatyzacji sie zalacza a kompresor juz nie . Prad wogole do niego nie dochodzi.
Mial ktos moze podobny problem ?
NoName 323i@330i
Ostatnio zmieniony przez noname 2009-04-09, 17:37, w caoci zmieniany 1 raz
alexil
Pomg: 11 razy
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-04-09, 18:03
Sprawdź czujnik ciśnienia gazu-jeśli w układzie nie ma gazu albo masz walnięty czujnik to kompresor się nie włączy.
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-04-09, 20:12   Re: Przekaznik / Bezpiecznik Kompresora Klimatyzacji .
noname napisa/a:
klimatoronik czt manualna klima?
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
noname
Doczy: 01 Mar 2008
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-04-09, 21:27
Kod:
Czujnik sprawny , uklad swiezo nabity .
slawo, Klimatronik
NoName 323i@330i
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-04-09, 21:36
noname napisa/a:
slawo, Klimatronik
uszkodzony panel klimy - 95% nie do naprawienia
podmien panel ;) serio
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
noname
Doczy: 01 Mar 2008
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-04-09, 21:37
slawo, Wlasnie ze juz podmienialem panel z samochodu w ktorym klima dziala i dalej to samo :(
NoName 323i@330i
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-04-09, 21:41
noname napisa/a:
a to dziwne w takim razie! 95% przypadkow to wina panela
jest jeszcze czujnik cisnienia bezwzglednego czy jakos tak wkrecony w parowniku - tu kolo lewej lampy,to sprawdz
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-04-09, 21:43
bezpiecznik nr 16 i 20 rozumiem ze tez sprawdziles?
[ Dodano: 2009-04-09, 21:45 ]
a dokladnie za zalczania kompresora odpowiada chyba nr 39:
a przekaznik od sprzegla kompresora to nr 14
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Ostatnio zmieniony przez slawo 2009-04-09, 21:44, w caoci zmieniany 1 raz
noname
Doczy: 01 Mar 2008
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-04-09, 21:50
slawo, Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki znajdujace sie pod maska . Z tego co wiem ten czujnik odpowiada za kompresor oraz wentylator od klimy , Jaak mialem pusty uklad bo wymienialem chlodnice to wogole sie nie zalaczal ani kompresor ani wentylator , po nabiciu wentylator sie zalacza a kompresor nie . Wiec ten czujnik bedzie sprawny , jesli bylby truskawka to nie zalaczal by sie kompresor i wentylator ?
NoName 323i@330i
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-04-09, 21:52
sprawdz przekaznik nr 14 - on jest od sprzegla kompresora
co do czujnika o ktorym mowisz - ten w parowniku,on odpowiada za to,ze jesli w ukladzie klimy panuje zbyt wysokie cisnienie,nie zalczy kompresora zeby zapobiec uszkodzeniu
o zalczanie wentylatora dba czujnik wkrecony z boku w chlodnice kolo lewej lampy
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
noname
Doczy: 01 Mar 2008
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-04-09, 21:56
Kod:
Hmmm do e46 z silnikiem m54 wchodzi niby 750g , do m52 e36 wchodzi 850g , Z racji tego ze kompresor mam od m54 a reszte ukladu od m52 to kazalem im nabic po srodku czyli 800g . Wiec mozliwe ze jest za malo albo za duzo gazu ?
[ Dodano: 2009-04-09, 21:57 ]
Sprawdze jeszcze jutro ten przekaznik , zobacyzmy co bedzie. slawo, Dzieki za pomoc :P jesli wymiana przekaznika nie pomoze to dalej cie bede meczyl :)
NoName 323i@330i
Ostatnio zmieniony przez noname 2009-04-09, 21:58, w caoci zmieniany 1 raz
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-04-09, 21:59
noname napisa/a:
Sprawdze jeszcze jutro ten przekaznik , zobacyzmy co bedzie. slawo, Dzieki za pomoc jesli wymiana przekaznika nie pomoze to dalej cie bede meczyl
oby pomoglo!
co do 800g to spoko,nie bedzie problemu z iloscia,moze to wina kompresora?
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
noname
Doczy: 01 Mar 2008
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-04-09, 22:02
slawo, Na poczatku myslalem ze kompresor truskawka , kumpel mi pomierzyl prad i powiedzial ze wogole nie dochodzi do kompresora napiecie . Wiec raczej cos innego . Jutro sprawdze ten przekaznik i sie odezwe czy pomoglo :P
Dzieki wielkie za pomoc
NoName 323i@330i
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-04-09, 22:03
to czekamy do jutra w takim razie
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
noname
Doczy: 01 Mar 2008
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-04-10, 21:26
slawo Nie pomoglo :( Dalej kompresor sie nie zalacza , chyba bede musial udac sie do elektryka lub do gosci co robia z klimatyzacja.
NoName 323i@330i
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-04-10, 21:50
noname napisa/a:
niestety chyba bez tego sie nie obedzie,niech sprawdza wszytsko,
pomiedzy panelem a kompresorem wcina Ci sygnal...
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
wolf-72
Doczy: 23 Lut 2009
Skd: Chorzów
Wysany: 2009-04-10, 22:59
Podaj na kompresor +12v,to wyjasni czy cewka nie robi zwarcia.Bezpieczniki jeszcze raz,miernikiem,jesli na obu stopkach jest + to szukaj uszkodzonego kabelka miedzy bezpiecznikami a sprężarką,znajdz przekaznik,zapodaj mase na sterowanie i zobacz co sie stanie,jesli klima ruszy to znak ze nie ma sterowania,a to juz elektryk,elektronik musi zobaczyc :(
Ostatnio zmieniony przez wolf-72 2009-04-10, 23:04, w caoci zmieniany 1 raz
noname
Doczy: 01 Mar 2008
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-04-11, 13:36
Dzisiaj mi ta klima nie dawala spokoju i rozebralem cala puszke z bezpiecznikami, okazało sie ze do przekaznika od kompresora ida 4 kable : Pierwszy czerwono szary idzie od bezpieczniak 39 do przekaznika , drugi od kompresora do przekaznika, trzeci idzie z pod deski zielonorozowy do przekaznika , a 4 kabel ktory w m52 idzie od wtyczki komputera silnika do przekaznika jest odciety przy tej okraglej kostce ( pin 4 ) . Mam na placu 323i anglika , wiec rozkopalem rowniez w nim skrzynke bezpieczników i ten kabel co jest u mnie odciety idzie do wtyczki komputera ( czarny z niebieskim paskiem ) .
Przed swapem wszystko dzialalo , wiec wydaje sie ze winowajca zamieszania jest elektryk ktory tego kabla nie podlaczyl
Teraz musze sie dowiedziec . czy w e46 m54 od przekaznika kompreosra idzie jakis kabel do komputera silnika , jesli idzie tak samo jak w m52 to polacze uciety kabel z kablem ktory wychodzi z wiazki komputera m54.
Ma ktos schematy instalacji silnika m54 ?
NoName 323i@330i
Ostatnio zmieniony przez noname 2009-04-11, 13:42, w caoci zmieniany 2 razy
