Pie#$%@&! kierunkowskaz!!!
Wys³any: 2005-07-21, 07:50   Pie#$%@&! kierunkowskaz!!!
Słuchajcie co to może być..żarówka cała, kable ok a ten @%#@*#& kirunkowskaz nie działa!!! Przedni lewy. Co z tym zrobić?
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-07-21, 12:40
1)spokojnie
2)bezpiecznik
3)przekaźnik
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2005-07-21, 12:55
SmasherE30 napisa³/a:
1)spokojnie
2)bezpiecznik
3)przekaźnik
pozycja 2- nie dzialaly by wszystkie lub tez jedna ze stron zaleznie od instalacji
pozycja 3- patrz pozycja 2
pro-pozycja sprawdz dokladnie czy dochodz prad do kierunku jezeli tak to sprawdz styki w samym kierunkowskazie byc moze sa zaśniedziale i zarówka nie ma styku jezeli nie to prawdopodobnie masz przerwe na kablu
Zbychu
Do³±czy³: 29 Sie 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2005-07-21, 14:16
wrona11 napisa³/a:
Zgadzam się z przedmówcą. Sprawdź po prostu styki w gnieździe żarówki. Ja ten temat przerabiałem nie dalej niż dwa dni temu. Podgięcie i poczyszczenie styków rozwiązało sprawę :D
Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
Pio
Do³±czy³: 07 Lip 2005
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2005-07-21, 16:51
zarowka wyglada na cala... czy swieci, ale nie w tym kierunkowskazie?
zarowka moze wygladac na cala, ale nie musi dzialac. no ale to pewnie juz sprawdzales przy uzyciu dzialajacej zarowki :roll:
E30 325e
naprawiać, czy ściągnąć taką samą z niemiec?
Wys³any: 2005-07-21, 20:00
a jak działa drugi kierunkowskaz - normalnie czy 2x szybciej?
poza tym to tylko kierunkowskaz - nie ma się co tak emocjonować - wyluzuj....nawet nie chcę myśleć co byś napisał, gdyby stało sie cos na prawdę poważnego
