PROBLEM x 3!!!!!!!!!!!!!!!!
Wys³any: 2005-07-22, 07:09   PROBLEM x 3!!!!!!!!!!!!!!!!
powiedzcie mi czy jeżeli słysze moją pompe paliwową i to słysze ją na tyle wyraźnie że mnie zaczyna xxxxxx tzn że musze ją już wymienić czy da rade do następnej wypłaty na niej śmigać...to samo tyczy się dyfra..a i skoro was już tak mecze to powiedzcie mi co to może być....kiedy dodaje gazu kontrolka ładowania akumulatora zapala sie..im więcej gazu dodam tym wyraźniej się pali. Sprawdziłem alternator i ładowanie jest. więc what the fxxx is wrong?
na tym forum nie uzywamy niecenzuralnych slow
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-07-22, 08:16
jeśli słyszysz pompe i dyfer to dobrze :wink: bo wiesz ze jeszcze chodzą ale zbieraj kase bo napewno czeka cie wymiana, cięzko powiedzieć ile jeszcze pochodzi pompa więc musisz byc przygotowany na najgorsze, dyfer bedzie sobie wył ze nie da sie jeździc i też bedziesz musiał wymienić
z alternatorem nie wiem co to moze być
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2005-07-22, 13:15
czy rozładowuje ci akumuletor???? moze nie masz łądowania???
wtedy stawiałbym na regulator napiecia
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-07-22, 15:18
mi pompa wyje juz drugi rok :wink: i jeszcze pompuje:) :wink:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Wys³any: 2005-07-22, 22:48
A więc z ładowaniem już zakończony problem. Padniety alternator. Natomiast co do pompy to zdam sie na kolege i poczekam ze 2 lata do wymiany :P
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-07-23, 04:30
a jeszcze spytam na gazie jezdzisz :?: ja na gazie :wink: aby odpalam na benzynie a wbku mam ponad 30l :D
gg 4521730
tel 607254606
Wys³any: 2005-07-23, 22:19
hmm no to faktycznie dlatego pewnie wytrzymała Ci ta pompka tyle czasu, więc nie bede ryzykował bo nie mam gazu i chyna wymienie za jakiś miesiąc...
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-07-24, 04:40   pompa
jaki masz silnik jak 1.6 lub 1.8 m40 i jak pompe masz w baku to pompa psuje od poloneza 1.6na wtrysku nowa cos okolo 200zl z gwarancja pozdro :wink:
gg 4521730
tel 607254606
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-07-24, 10:26
A wie ktos jaka pompa paasuje do M20?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Wys³any: 2005-07-25, 07:26
A no silnik 1.8 ale nie wiem jaki. 87r na wtrysku. Tyle wiem. Ale ze mnie znawca;) ale mówisz że od poloneza będzie pasować? Jakoś nie jestem przekonany. Kupie pompke i bede musiał dokupić do niej poldka bo nie bedzie pasowała? Da rade samemu wymienić to ustrojstwo?
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-07-25, 16:43
ja niewiesz jaki masz silnik to raczej sam niewymienisz :twisted: a chodziasz wiesz czy masz pompe wbaku czy pod progiemmm :roll:
gg 4521730
tel 607254606
Wys³any: 2005-07-25, 21:22
na samochodach to ja sie znam ale zdalnie sterowanych bo takie właśnie sprzedaje a co do tej pompy to skąd mam xxxxxxx wiedzieć gdzie ona jest? Jak mam to odkryc czy znajduje sie pod progiem czy w baku? Pewnie wystarczy wejść pod i zobaczyć:) no tak mechanikiem to ja nie zostane, no ale od czego są warsztaty i znajomi na forum...
