Problem ze światłami
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2005-07-22, 12:06   Problem ze Å›wiatÅ‚ami
Hej
Byłem na przeglądzie i klient powiedział że mam złe światła "jakieś angielskie" :roll: jak by patrzec na ścianę, oświetlają mniej więcej w taki sposób _/ \_ czyli tak jakby środek ? o co chodzi ? czy da się to ustawić ręcznie ? czy trzeba wymieniąć lampy
dzięki i pozdrawiam
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Benek_Gliwice
Wys³any: 2005-07-22, 12:25
Powinny świecic tak: _/ _/
Oczywiście, że się da przestawić we wnętrzu reflektora. Odkręć prawy reflektor (ten jest odwrotnie ustawiony) i przestaw w środku we właściwą pozycję. Rzuć okiem na pierwszą lepszą instrukcję obsługi - tam masz rysunki jak to zrobić.
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2005-07-22, 12:29
hej
mam soczewke z usmiechem, rozkrecic i wyjac soczewke ? wies zgdzie moze znajde taka instrukcje ( moze byc w ksiezeszkach obslugowych auta) ??
pzodr
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-07-22, 12:32
Odkręć 3 śruby mocujące element z soczewką do reflektora i obróć to na właściwą pozycję. Da się to zrobić bez wyciągania lampy z samochodu (tak jest w Boschu z uśmiechem).
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2005-07-22, 12:35
hej
mam Hella ale sprawdze :P
dzieki pozdr
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2005-07-22, 13:03
kojazysz moze gdzie to jest (nr)
pozdr
Benek_Gliwice
Wys³any: 2005-07-22, 13:21
Obracasz cały element nr 3
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2005-07-22, 13:26
czyli 270 stopni w prawo lub 90 w lewo ? ;) zeby z _/ \_ zrobic _/_/
pozdr i dzieki
Benek_Gliwice
Wys³any: 2005-07-22, 13:28
Kręc aż będzie dobrze ;)
Tylko nie ustaw ich tak jakbyś się bał, że samolot cie potrąci ;)
Pozdrawiam :twisted:
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2005-07-22, 13:30
Benek_Gliwice napisa³/a:
luzik ;)
dzieki pozdr
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-07-22, 17:20
Od strony żarówki pozycyjnego są oznaczenia R/D i L/G u nas powinien znacznik projektora (lustra z soczewką) ustawiony na R/G. Luzujesz śrubki na reflektorze i przekręcasz projektor.
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2005-07-25, 06:48
udało się :) wielkie dzięki mam już _/_/
pozdr
