Duże spalanie-co przyczyną??
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Do³±czy³: 17 Kwi 2005
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-07-22, 15:30   Duże spalanie-co przyczynÄ…??
Mam duży problem , zatankowałem sobie ostatnio na full czyli jakies 55 l i przejechałem na nim tylko 340 km.Fakt nie jeżdziłem powoli ale też nie na maxa a 16/100 to chyba cos jest nie tak ,jeszcze zeby to jezdziło....
Co to może być?kolega z takim samym motorem twierdzi ze przy ostrej jezdzie pali mu ok 13.
Możliwe że to sonda?Jak ją sprawdzić? Moze coś innego?
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-07-22, 15:58
chrzczona wacha? :?
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2005-07-22, 16:32
tez mam taki problem ..moze nie taki duzy (mam iS-a e30) i na 55 litrach przejechalem 500 km..co wychodzi mi ze pali 11/100 na trasie...czy to znak ze sonda lambda powiedziala papa?? a moze to cos innego? czy podlaczenie do kompa cos pomoze??
bloto
Wys³any: 2005-07-22, 22:07
Jezeli zepsulo sie cos z elektroniki to podlaczenie do kompa to wykaze.
Pozdro.
Wys³any: 2005-07-22, 23:13
dokladnie, a jak nie jest to blad natury elektronicznej to radze sprawdzic kompresje na garkach....albo czy ktores kolo sie nie blokuje.
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-07-22, 23:29
nie przesadzaj :D to by raczej ściągało
a i owszem komputer prawde Ci powie :wink:
Wys³any: 2005-07-22, 23:34
kiedys slyszalem ze nieodbijajacy klocek moze spowodowac wzrost zurzycia paliwa o 1-2 litry....ile w tym prawdy nie wiem ;)
Aha i zeby sciagalo to musi juz porzadnie trzec ;) cos o tym wiem.
Piotrek
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-07-22, 23:36
a co z sondÄ…??jak jÄ… sprawdzic?
Wys³any: 2005-07-22, 23:47
poszukaj na forum - jest to opisane.
duchX
Wys³any: 2005-07-23, 02:26
Piotrek a masz sonde u siebie ?? ??
Piotrek
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-07-23, 09:53
x_e_o_n napisa³/a:
mam, a czemu CiÄ™ to tak dziwi?? :D
duchX
Wys³any: 2005-07-23, 21:07
pytam tylko przeciez nie wszytkie wychodzily z sonda :)
Piotrek
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-07-23, 22:57
wczoraj widziałem Twoją e30 pod carefourem na zakopiance , gosc widzi tylko chyba na wprost, ale odejscie ma niezłe :D
duchX
Wys³any: 2005-07-24, 18:18
OT wiem ma odejscie ale wiesz kierowca kierowcy nie rowny :) i jak sprawdziles ta sonde juz czy nie ?? ?
