Problemik dotyczy E30 m20b20 90r. otóż :dziwnie zachowuje się wskaźnik temp. czasem jest wszystko ok i stoi na mniej niż połowie skali, a czasem zaczyna szaleć tzn. dochodzi do połowy....po czym idzie dalej...drży - wchodzi na czerwone pole,za chwilę znowu opada i znowy się podnosi..wtedy wyłączam stacyjkę - włączam i 9 razy na 10 wszystko wraca do normy - czyli znowu wskaźnik stoi troche przed połową. Żeby tego było mało to w momencie kiedy zegar zaczyna wariować - samochód przestaje jechać - zachowuje się tak jaby chwilowo nie dostawał prądu albo paliwa...albo jednego i drugiego. Pomaga dopiero wyłączenie i włączenie stacyjki.
Czujniki temp. wymieniłem obydwa - bez zmian.
Czy ktoś wie gdzie może leżeć problem??
Dzięki z góry za sugestie.
bloto [Usuniêty]
Wys³any: 2005-07-29, 20:06
Moze jakies przekazniki sie powycieraly i nie styka.
Wys³any: 2005-07-29, 23:01
TYle było...już tematów o wariujących zegarach FUNKCJA SZUKAĆ....
posprawdzać połaczenia wiązek z zegarami albo akumulatorki w zegarach padają...
jesli chodzi o wariacje wskaznikia, to mialem ten sam problem... okazalo sie, ze uklad chlodzenia byl zapowietrzony wystarczajaco, by to powodowac. Ale jak piszesz, ze fura jechac nie chce to sam nie wiem...
