Dziwny....bardzo dziwny problem...
Wys³any: 2005-07-29, 19:47   Dziwny....bardzo dziwny problem...
Problemik dotyczy E30 m20b20 90r. otóż :) :dziwnie zachowuje się wskaźnik temp. czasem jest wszystko ok i stoi na mniej niż połowie skali, a czasem zaczyna szaleć tzn. dochodzi do połowy....po czym idzie dalej...drży - wchodzi na czerwone pole,za chwilę znowu opada i znowy się podnosi..wtedy wyłączam stacyjkę - włączam i 9 razy na 10 wszystko wraca do normy - czyli znowu wskaźnik stoi troche przed połową. Żeby tego było mało to w momencie kiedy zegar zaczyna wariować - samochód przestaje jechać - zachowuje się tak jaby chwilowo nie dostawał prądu albo paliwa...albo jednego i drugiego. Pomaga dopiero wyłączenie i włączenie stacyjki.
Czujniki temp. wymieniłem obydwa - bez zmian.
Czy ktoś wie gdzie może leżeć problem??
Dzięki z góry za sugestie.
bloto
Wys³any: 2005-07-29, 20:06
Moze jakies przekazniki sie powycieraly i nie styka.
pozdro.
pele
Do³±czy³: 24 Kwi 2005
Sk±d: MPOWER
Wys³any: 2005-07-29, 20:38
siema
problem lezy na pewno po stronie elektryki wiec posprawdzaj czy nie masz gdzies zwarcia sprawdz tez kompa moze on cos fixuje.
Wys³any: 2005-07-29, 21:33
Czuję,że bez wizyty u fachowca się nie obejdzie... :?
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-07-29, 23:01
TYle było...już tematów o wariujących zegarach FUNKCJA SZUKAĆ....
posprawdzać połaczenia wiązek z zegarami albo akumulatorki w zegarach padają...
Prezes_
BMW AutoKlub Polska
Do³±czy³: 26 Gru 2004
Sk±d: WPR
Wys³any: 2005-07-29, 23:49
jesli chodzi o wariacje wskaznikia, to mialem ten sam problem... okazalo sie, ze uklad chlodzenia byl zapowietrzony wystarczajaco, by to powodowac. Ale jak piszesz, ze fura jechac nie chce to sam nie wiem... :roll:
• Lalka & • Czarnula
