ZAMYKANIE KLAPKI WLEWU PALIWA
ajmax
Doczy: 18 Mar 2005
Skd: Chorzów
Wysany: 2005-07-31, 20:32   ZAMYKANIE KLAPKI WLEWU PALIWA
Czy nie wiecie jak zabezpieczyc wlew paliwa w BMW e36 ?Ponieważ jak ostatnio zamknąłem auto to sprawdziłęm klapkę i co sie okazało była otwarta ten metalowy pręt który ją blokuje po zamknięciu pojazdu jest tak zardzewiały,że po prostu odpadł i teraz nie wiem jak to zabezpieczyć cy idzie sie tam jakos dostać żeby wsadzic jakis inny pręt.Boję sie bo stoje pod blokiem a tam jest zerowe oświetlenie jakis koleś może mi tam dosypać cukru lub innego syfu.
*****ADAM-AJMAX*****
**316I E36 M40**
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-07-31, 20:38
najprosciej to skombinuj sobie korek od wlewu zamykany na kluczyk :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-07-31, 21:29
Jak nie uda Ci sie wymienic tego preta, a nie chcesz korka na klucz, to kup za 30 zl zwykly silownik do drzwi. Pret bedzie trzeba prawdopodobnie wygiac i skrocic, ale da sie zrobic.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-08-01, 01:00
nie prosciej bedzie kupic cos takiego z jakiejs regionalnej gazety autogieldy z samochodu rozbitego albo niekoniecznie rozbitego i dac moze troszke drozej niz do drzwi ( nie wiem jak cenowo jedno do drugiego stoi) ewentualnie dac kilka groszy wiecej niz za ten do drzwi i ograniczyc sie od niepotrzebnego dlubania ?? jesli jest tak jak w e28 to z tego co widzialem to chyba nie bylo by klopotu by we wlasnym zakresie dorobic ten pret a przynajmniej tak to wygladalo
BMW 520 e28 1984
_______________________________________
KUPIE SIEDZENIA I KANAPE DO E28 W JAKNAJLEPSZYM STANIE . INFO NA PRIVA
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2005-08-01, 09:38
wez qp sobie zamykanie na kluczyk to takie przejsciowe wyjscie .. albo zamykaj klapke przez bagarznik .. po prawej stronie masz ten caly silowniczek wlasnie z tym dynksem ktory to blokuje wiec wez go wyjmi z silowniczka i bedziesz go blokowal recznie kiedy tylko bedziesz chcial .. ja tak mam u siebie juz z 2 lata i jest okey:) a jak trafisz to gdzies na szrocie to sobie qp i po klopocie ale to jest na ten moment najlepsze rozwiazanie bo na zakretach nie otwiera sie klapka wlewu !! ! pozdro ...
