Jedne koło mniejsze, czy coś może się stać?
Marek E30
Do³±czy³: 24 Kwi 2005
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-08-04, 16:47   Jedne koÅ‚o mniejsze, czy coÅ› może siÄ™ stać?
Cześć,
Nie mogę nigdzie dostać felg do mojego auta a jeździć trzeba. Mam jedno koło z tyłu mniejsze (14 cali a reszta 15) no i opona jest na nim szeroka 195 a pozostale 205. Jak popatrzeć na auto od tyłu to widać że stoi krzywo, i tu moje pytanie czy coś złego może się stać np. z zawieszeniem jak będę tak jeździł?
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
Wys³any: 2005-08-04, 17:09
Puki nie znajdziesz felgi z oponądo kompletu, to wsadźtą 14 na przód, zawiasem na krotką mete raczej bym sie nie przejmował, tylko dyferm bardziej, dlatego proponuje wsadzic to jedno koło na przod, a z tylu lepiej jak beda takie same koła.
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-08-04, 17:12
Dzięki za odpowiedź, a swoją drogą to wiem że to nie miejsce na takie coś, ale byłbym bardzo wdzięczny za wiadomość jeśli ktoś wie gdzie można na śląsku kupić oryginalne felgi do beemek BBS-a
E30 320i 88'
Wys³any: 2005-08-04, 17:15
No tego gdzie na slasku mozna kupic BBSki to juz niewiem :oops: :wink:
grucha
Grill Majster
Do³±czy³: 06 Cze 2005
Sk±d: Raszyn
Wys³any: 2005-08-04, 18:28
Jazda na takim kole to ryzyko z dwóch względów: Po pierwsze może Cię ściągać a to jest niebezpoieczne np przy chamowaniu albo dużych prędkościach a po drugie jazda się skończy jak cie paprol drogowki zatrzyma. Wymień jak najszybciej żeby nie mieć kłopotów.
Moje Dwie zabawki:
E46 328Ci 99'
E30 318is 90'
GG: 8699481
BokiemMogęWchodzić :)
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-08-04, 20:06
Chetnie bym wymienil jak najszybciej, ale jak się okazuje trafić dobre felgi (bo o takich samych już nawet nie marzę) jest bardzo ciężko. Mam też pytanie do jeżdżących E30-tkami na oponach o szerokości 205 - jakie macie ET na felgach?
E30 320i 88'
Wys³any: 2005-08-04, 20:20
E30 320 88' napisa³/a:
Felga 7x15 z ET24
opona 205
Karlo
Do³±czy³: 17 Maj 2005
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2005-08-04, 20:43
dokladnie jak drogowka zlapie to bedzie mandat o ile nie skonczy sie na dowodzie bo na dobra sprawe z jednym kolem innym stwarzasz niebezpieczenstwo na drodze i bylbym wlasnie ciekawy jak wygladalo by chamowanie przy duzych predkosciach na takim jednym kole innym i jakby sie przy tym zachowywal samochod bo czuje ze w opanowaniu latwy by nie byl i lepiej z wynalazkami tego typu nie kombinowac a jak masz komplet jakichs stalowek na ktorych masz zimowki to nawet poswiec je na ten krotki okres zanim zrobisz komos albo samemu sobie krzywde
BMW 520 e28 1984
_______________________________________
KUPIE SIEDZENIA I KANAPE DO E28 W JAKNAJLEPSZYM STANIE . INFO NA PRIVA
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-08-04, 20:44
najlepiej szukaj felg z et od 15-nascie do 25
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Wys³any: 2005-08-04, 21:00
Karlo napisa³/a:
Oj chłopaki przesadzacie, a jak złapiesz kapcia i masz tak izapsa, albo masz dojazdowke to co tez mandat placisz... :?:
Grzesio
BMW Power
Do³±czy³: 05 Kwi 2004
Wys³any: 2005-08-04, 21:40
jeśli masz ABS to może się zaświecać kontrolka jak jedziesz ponad 100km/h i przy hamowaniu ABS zgłupieje bo to koło będzie się kręcic z inną prędkością niż pozostałe. Wracałem tak w tamtym roku z nad morza, na pożyczonej 14" gdzie ja miałem 16". Ale dojechałem :wink:
Pozdrawiam, Grzesiek
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-08-04, 22:46   mniejsze kolo
Panowie!! Nie straszyc kolegi!!! w opisanym przypadku po prostu szkoda dyfra.Niepotrzebnie satelity będą sie kręcić jak głupie.Za wszelka cene trzeba założyc kola o zbliżonej średnicy (mogą byc różnych rozmiarów , byle obwod był prawie taki sam).Zatem tylko dyfer trzeba oszczędzać!!!...
HENIEK
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-08-04, 23:44
Z tyłu muszą być opony o takim samym obwodzie bo jak napisali koledzy wyżej szkoda dyfra - ja jeden już tak dobiłem ale nie ma się czym chwalić
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-08-05, 05:16
No cóż, dobrych rad należy słuchać, zatem będę jeszcze musiał trochę postać zanim nie znajdę tych felg :/
E30 320i 88'
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-08-05, 05:17
Pawel-E30 napisa³/a:
Czyli im mniejsze ET tym większa opona się zmieści mówiąc najprościej?
E30 320i 88'
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-08-05, 05:47
wytlumaczylem juz ci w innym temacie jak masz pytania to pytaj w tamtym bo zaraz zamieszanie sie zrobi :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
