trudno zapala M20 eta
roki101
Do³±czy³: 07 Kwi 2005
Sk±d: Lubaczów
Wys³any: 2005-08-13, 13:11   trudno zapala M20 eta
witam auto przed ustawianiem zaworkow na zimnym silniku palila bez problemu wczoraj ustawilem zaworki na 0,25 na zimnym silniku biore sie za odpalanie i rozrusznik kreci ale silnik nie zapala za 2 razem zlapal a za 3 jak krecilem to zalapywal powoli az zapalil co sie stalo za cisno ustawilem te zaworki ?? po zapaleniu nie ma juz problemow z odpalaniem pali od kopa moze to wina ssania na zimnym silniku bo ja mam zawor dodatkowego powietrza zepsuty i ssanie wylanczam recznie zawor mam wkrecony recznie do konca moze teraz za kazdym razem na zimnym silniku bede musial go troche wykrecac zeby zapalil i wkrecac spowrotem
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-08-13, 15:23
Uzupełnij - M20B?? bo różnią się osprzetem a zwłaszcza "wspomaganiem "rozruchu
Wys³any: 2005-08-13, 15:33
no ETA, więc M20B27 - jeśli dobrze zrozumiałem - moim zdaniem, to trzeba się najpierw zabrać za wymianę tego zaworu skoro jest zwalony, a skoro przed ustawianiem zaworów działało, to trzeba je inaczej ustawić - niestety nie wiem jakie powinny być szczeliny w Etach
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-08-13, 15:47
Z moich danych wynika że wszystkie M20 mają 0,25 mm a M30 0,3 mm. Wyjątkiem jest M20B24 ma 0,3 mm.
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-08-13, 20:32
Ja mam 0.2 i jest super
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-08-13, 20:34
Morze być - dogrzebałem sie teraz że po 9/1984 M20B20/25/27 mogą mieć 0,2 mm.
roki101
Sk±d: Lubaczów
Wys³any: 2005-08-14, 15:34
Mialem racje na zimnym musze wykrecac ten zawor wtedy zapala bez problemu i po chwili wkrecic spowrotem mam 2 takie zawory i 2 sa nie sprawne dawalem je do benzyny na noc i nic nie pomoglo
ScOOti
Wys³any: 2005-08-17, 07:20
ja to samo mam aktualnie w beemce.
Poprostu zwolony silniczek krokowy.
Ja takze szukam jakiegos sprawnego silniczka krokowego.
Kupilem 2 wszyscy zarzekali sie ze dzialaja i nic to samo szukam dalej sprawnego.
Wtedy silnik nie utrzymuje niskich obrotow pomaga lekkie naciskanie gazu aby byl silnik na 1 tys silnik dogrzeje sie podczas jazdy to wtedy sa wolne obroty. Czyli jednym slowem ssanie.
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-08-17, 13:55
ScOOti napisa³/a:
Poprostu zawalony silniczek krokowy.
a próbowałeś czyścić ?? ? u mnie pomogło
Marcin
GG 6271263
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-08-18, 08:38
a u mnie czasami faluja obroty i to chyba nie wina silniczka,a przewodu oodmy ktory jest nadpekniety.
ja gdzies mam silniczek do ety i szukam gdzie go wpakowalem
ScOOti
Wys³any: 2005-08-18, 16:10
jeden czyscilem i nie dalo efektu.
ale drugiego nie :oops:
Ale poradzilem sobie z wolnymi obrotami jak narazie.
Porpostu w przpelywce przesunelem sprezynke o 3 zabki do przodu i silnik juz pracuje prawidlowo.
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-08-18, 16:27
Czyli osłabiłeś sprężynę i silnik dostaje teraz więcej paliwa - ten sam efekt mógłbyś osiągnąć prykręcając śrubę CO2 na przepływce(wzbogacenie mieszanki stabilizuje obroty -w pewnym zakresie) chyba że miałeś już całkowicie wkręconą.
