Kłopoty po skasowaniu inspekcji!!!!
Wysany: 2004-06-11, 01:01   Kłopoty po skasowaniu inspekcji!!!!
Skasowałem inspekcje olejowa w e 34 i zadowolony widzac ze wszystkie zielone diody sie świecą zamknelam maske i do domu. Po jakiejs godzinie czy dwóch wsiadam do samochodu a tu :cenzura: po przekreceniu kluczyka zapalaja sie wszystkie kontrolki tak jak powinno być ale jak chce uruchomić silnik to nic sie nie dzieje. Insp[ekcje zrobiłem dobrze bo nierobiłem tego pierwszy raz!! Pomóżcie!!!
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-06-11, 01:27
A ja wtrące pytanko:
Jak pojadę do warsztatu ze złączem diagnostycznym i koleś sprawdzi mi komputerek to będzie mógł równiez skasowac mi inspekcje? Jakieś warunki?
Wysany: 2004-06-11, 01:33
niewiem ale to dziecinnie proste robiłem to wiele razy i nic sie nie stało!!! jak chcesz daj meila to Ci prześle instrukcje
Wysany: 2004-06-11, 01:34
już działa rozładował sie akumulator i wszystko było ok ale rozrusznik niechciał sie krecić podładowałem i oki!! POZDRAWIAM
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-06-11, 20:04
Jesli ktos niechce sie bawic kabelkiem to tu znajdzie cos bardziej profesjonalnego :lol:
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=26257506
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2004-06-12, 02:27
No fajna zabawka!! :)
Pozdrawiam, Grzesiek
E30 325iS '87 M-Technic II http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8560 - sprzedane
E34 530i V8 '94 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=31236
E30 318i '88 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=36500 - sprzedane
E46 320td '02 Compact - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=411671
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-06-12, 10:09
W beemkach były dwa rodzaje złącza diagnostycznego. Stare i nowe. Ciekaw jestem które z tych dwóch obsługuje ta zabawka. Bo w to że obydwa, to jakoś nie wierzę. No chyba że są jakieś przejściówki :wink:
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2004-06-12, 11:10   "inspection"
Ja za jedyne 199 zeta nabylem na allegro BMW Interface , kasuje olej i inspekcję , można odczytywać wszystkie błedy ,można zidentyfikować jaki jest zamontowany DME i tylko jest jeden minus - trzeba mieć laptop.
Ale zabawka też przednia - no i wygląda ta praca jak regulacja motoru w F1.
pozdrawiam - henry
HENIEK
Coś tam wiem
Wysany: 2004-06-12, 14:18
napisz co było w komplecie?? okablowanie łaczące soft silniczka z softem laptopa?? soft inspekcyjny?? co jeszcze?
Jak to przebiega. Robiłeś to przy swoim autku? Co tam podlega ustawieniom?
THX for info
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2004-06-12, 20:06   Inspection
Witaj SmasherE30!!!
Akurat przynioslem sobie do "komputra" cały kpl.,żeby Ci go opisać.
Zestaw zawiera:
1.Interfejs wielkości mniej więcej pudelka zapalek z dwoma złączami RS 432
2.Przewód od komputera do interfejsu -dł.ok.1,5 m
3.Łączówka od interfejsu do złącza diagnostycznego w silniku -wychodzą z niej 4 luźne ,kolorowe przewody ,które należy wcisnąć w odpowiednie styki ( po wciśnięciu połączenie jest pewne)
4.Jeszcze jedna łączówka od interfejsu do gniazdCOM1 i COM2 w komputerze( to do oprogramowania CarSoft dla diagnozowania m.in.ABS-u, sterownika skrzyni biegów i poduszki powietrznej)
5.Płyta CD z oprogramowaniem BMW Scanner i CarSoft
6.Instrukcja obsługi w postaci 2 kartek formatu A4
Robilismy z kolegą sprawdzenie jak to działa ,skasował sie "olej" ,skasował się "zegar" przeglądów rocznych i nie wiem dlaczego świeci mi się jeszcze "inspection".Nie zwróciłem na to uwagi i operację powtórzę za tydzień jak "wydębię" służbowego notebooka żony.Wtedy napiszę resztę.
W instrukcji jest pokazane złącze diagnostyczne to nowe , po 1986 r., a w opisie jest uwaga ,że program umożliwia odczyt błędów zapisanych w pamięci nieulotnej komputera i ich kasowanie.
Na razie tyle - pozdrawiam - henry
PS.ponieważ do stolicy jest blisko,jak chcesz mogę Ci te zabawkę przesłac do przetestowania zaraz po tym jak zrobię "operację" u siebie
HENIEK
Coś tam wiem
Wysany: 2004-06-12, 22:14
Jeśli okaze się, że sprzęt się sparwdzi, to sobie takie cuś sprawie, ale narazie skorzystam z usługi znajomych warsztatów :wink:
No i dzięki za wyczerpujący opis :shock: :D
Pozdrawiam :wink:
Wysany: 2004-06-13, 22:43
Pawel-E30 napisa/a:
Dobre za ponad 100zl wlozyli w obudowe zwyklą zwore załączaną poprzez przycisk.
Rozbieralem cos takiego i doslownie jest tam zwykla zwora zalaczana na kilka sekund. Chyba prosciej kupic 20cm druta(moze byc izolowany ale koszty wzrosną :D )
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2004-06-13, 23:59
ale ten zestwik podlaczeniowy to dobra rzecz tylko cikawe czy obsluguje wszystkie rodzaje wtyczek diagnostycznych
