�omot (nie zgrzyt!!!) w czasie przelaczania biegow w E30
dziewul
Wys³any: 2005-08-29, 07:43   Å�omot (nie zgrzyt!!!) w czasie przelaczania biegow w E30
Witam.
Jestem nowy na forum.
Kupilem 2 tyg. temu BMW E30 z roku 1988 320.
Ogolnie samochod super ale mam problem.
Albo jestem przewrazliwiony albo rzeczywiscie mam problem. W czasie przełączania biegow slysze łomot. Nie jest to cos strasznego ledwo co go slychac ale jest. Nie mylic ze zgrzytem.
Glownie jak przełączam na dwojke i trojke.
Przy redukcji nie ma czegos takiego.
Co to moze byc?
Jest to denerwujace dla kogos kto kupil wlasnie auto.
A i jeszcze jedno. Jak uruchamiac goracy silnik?
Wys³any: 2005-08-29, 09:11
Co do uruchamiania gorącego motoru, to jesli masz zawory dobrze wyregulowane, KWN, świece i palec oraz kopułkę rozdzielacza sprawną, a mimo to toszke CI ciezko pali, to poprostu dodaj lekko gazu przy odpalaniu gorącego motoru.
Jesli chodzi o tą skrzynie, to nic mi nie przychodzi do głowy :(
Może to jest wina wybieraka, ale to jest tylko takie moje gdybanie, ponieważ nic konkretnego mi do głowy nie przychodzi, mam nadziej ze ktos juz sie z tym spotkałwczesniej, to bedzie mogl Ci na to odpoiwedziec.
PZDR!
dziewul
Wys³any: 2005-08-29, 09:30
Dziekuje za odpowiedz.
Ten dzwiek przypomina ten z filmu fast and furios czy jakos tak jak zmieniali biegi.
Zadnych zgrzytow tylko taki "lomot". Wzialem na przejazdzke swojego mechanika i on powiedzial, ze pierwszy raz cos takiego slyszy.
Dziwne. Cala radosc z posiadania "nowego" auta powoli pryska przez takie g.....
No nic pojezdze i sie zobaczy.
Prosze takze pozostalych forumowiczow o zabranie glosu bo ja raczej sie na tym nie znam.
Dzieki
Wys³any: 2005-08-29, 09:32
A olej masz... :roll:
dziewul
Wys³any: 2005-08-29, 09:39
Chyba mam.
Wstyd przyznac ale nie wiem. Chyba mechanik sprawdzil.
Mam auto od 2 tyg, 2 dni tenu odebralem od mechanika. Powiedzial zebym jezdzij bo tak to trudno powiedziec co dolega autu na pierwszy rzut oka.
Wymienil pasek rozrzadu, filtr paliwa, swiece, takie najpotrzebniejsze rzeczy bo ayto jest sprowadzone z niemiec.
No wiec jezdze ale mnie ten dzwiek irytuje. Za tydzien jade do niego i powiem co dolega.
A jak malo jest to jaki wlac?
P.S. Wlasnie sie dowiedzialem, ze nie sprawdzil:(
Pojade dzisiaj do mechanika i wymienie. Jaki zalac?
Ostatnio zmieniony przez dziewul 2005-08-29, 09:45, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2005-08-29, 09:45
Najlepiej to wymienićna świezy, a nie dolewać, bo niewiadomo jaki jest.
Swoją skrzynie zalałem takim
Castrol SMX
dziewul
Wys³any: 2005-08-29, 09:46
Ubiegles mnie w odpowiedzi:)
Dzieki za pomoc
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-08-29, 10:20
Czy ten odgłos to napewno ze skrzyni biegów ? U mnie słychać coś w rodzaju łomotu, ale to dochodzi z mostu.
dziewul
Wys³any: 2005-08-29, 10:29
Nie dam glowy, ze to skrzynia.
A jak most to co w nim siadlo?
Jak zmieniam bieg to tak z tylu raczej dochodzi.
Napisalem, ze skrzynia bo wystepuje to jak zmieniam biegi.
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-08-29, 10:32
Nie wiem czy dobrze zrozumialem Twoj opis, ale mialem cos podobnego. U mnie bylo to slychac przy zmianie biegow w gore, im ostrzej przyspieszalem i szybciej zmienialem bieg tym glosniejsze stuki. Po kazdej zmianie biegu 3-4 gluche stukniecia, najbardziej slyszalne przy niskich biegach. Okazalo sie ze fachowcy w pewnym warsztacie tak przykrecili mi lapy skrzyni do podwozia ze wisiala sobie na silniku i na wale i po kazdej zmianie obciazenia udezala w podwozie. Lapy z poduchami przykrecone do skrzyni, brakowalo srub mocujacych lapy do budy. Sprawdz to, tylko z kanalu, bo u mnie bez wejscia pod samochod nie dalo sie tego zauwazyc - wszystko wygladalo jakby bylo na miejscu.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
dziewul
Wys³any: 2005-08-29, 10:44
Z tego co piszesz to wlasnie tak wyglada.
Im nizsze obroty tym gorzej. I tylko przy zmienie biegow w gore.
Przy wysokich nie slysze bo za glosno silnik chodzi.
Na 4 i 5 jak wrzucam to praktycznie nic nie slychac.
Na nizszych biegach najgorzej slychac.
Dzis pojade do mechanika z nowym olejem i poprosze zeby spojrzal na ta skrzynie.
Dzieki za odpowiedzi.
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-08-29, 10:49
U mnie jest tylko jedno łupnięcie (właśnie przy niższych prędkościach obrotowych silnika) i spowodowane jest to zbyt dużym luzem międzyzębnym na przekładni głównej w moście. Powoduje to również wycie mostu, ale słyszalne tylko w pewnym zakresie prędkości. Można to sprawdzić na kanale podnosząc tył pojazdu i poruszając kołem do przodu i do tyłu. Wtedy powinno być słychać ten odgłos.
dziewul
Wys³any: 2005-08-29, 10:52
No to chyba to odpada na szczescie bo tak robilem i bylo wszystko ok.
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-08-29, 11:26
siema, mam ten sam odglos, takie gluche "dup" ;) przy zmianie biegow , dokladnie przy puszczaniu sprzegla - u mnie to luz na dyfrze. Dyfer do wymiany
E30 1.8i M40
gg 3437874
dziewul
Wys³any: 2005-08-29, 11:30
Ten dzwiek pojawia sie w czasie przelaczania biegu a nie puszczania sprzegla.
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-08-29, 13:30
Właśnie przy przełączaniu biegów podczas jazdy na wyższe jest to słyszalne, u mnie napewno jest za duży luz w moście. Tylko dziwne, że przy wciśniętym sprzęgle i wrzucaniu biegu (stojąc pod samochodem w kanale) widać i słychać to uderzenie w moście.
dziewul
Wys³any: 2005-08-29, 18:18
No wlasnie.
Jak stoje tez zauwazylem, ze jest ten lomot czasami.
Czyli co ten dyfer tak?
A mozna jezdzic z takim zepsutym dyfrem czy dyferem (nie wiem jak odmienic)?
Czy sie sypnie gdzies w drodze i bedzie problem?
Co do wyboru oleju do skrzyni na stronie castrola jest tak napisane:
e. Ręczne skrzynie przekładniowe: zespoły z pomarańczową wywieszką z napisem 'ATF Oil', TQ DEXRON III / Transmax J zespoły z zielona wywieszką z napisem 'Special Oil', SMX-B. Wywieszki są umieszczone obok korka wlewu oleju
h. Ręczne skrzynie biegów. Zespoły z żółtą wywieszką z napisem 'MTF-LT-1' : BMW Part No. 83 22 9 408 942 Zespoły bez wywieszki : TAF-X / EP 80W / SMX-S. Wywieszki znajdują się obok korka wlewowego oleju
Natomiast wg katalogow castrola papierowych do mojej beemki trzeba wlac olej EP 80W.
I taki kupilem. Dobrze zrobilem?
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-08-29, 19:50
Właśnie nie wiem, dlaczego na postoju przy wciśniętym sprzęgle i wrzucaniu np. dwójki skrzynia przenosi na wał napędowy taki minimalny ruch, który powoduje to łupnięcie w moście. Możę to sprzęgło nie działa właściwie :?: A co do oleju w mojej skrzyni jest Texamatic 7045E Dextron III (do skyzyń automatycznych) i wszystko w niej działa właściwie.
dziewul
Wys³any: 2005-08-29, 20:06
Chyba nie ma to wiekszego znaczenia jaki to bedzie olej oczywiscie bez wpadania w skrajnosci.
Kupilem mineralny. Jutro zalewam. Zobaczy sie.
A olej w dyferze tez wymienic?
Wys³any: 2005-08-29, 22:38
tommec napisa³/a:
Chcesz sie jeszcze mocniej zdziwic? To odpal silnik, wrzuc na luz i podnies tyl na lewarku - kolo bedzie sie krecic, mimo ze jest na luzie. Kreci sie powoli i mozna je bez trudu zatrzymac poprostu kladac na nim reke, ale jednak. Tez nie wiem dlaczego tak sie dzieje, niezle sie kiedys zdziwilem jak to zobaczylem.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
dziewul
Wys³any: 2005-08-30, 07:13
To chyba efekt lepkosci oleju w skrzyni.
Silnik na luzie jest zsprzegniety ze skrzynia i skrzynia mimo, ze nie na biegu przez lepkosc oleju przekazuje pewien maly moment na kola.
Tak mi sie zdaje.
Co do mojego problemu.
Pdyby to byl dyfer to przy redukcji i puszczaniu sprzegla tez bym czul ten lomot nie?
Wiec to chyba skrzynia. Albo zle przymocowana do podwoazia albo cos w srodku sie dzieje niedobrego.
Dzis zmieniam olej bo wczoraj nie mial czasu mechanik i sie zobaczy.
Dzis rano zauwazylem tez, ze telepie silnikiem na wolnych obrotach.
Przy R6 to chyba nie moze miec miejsca?
Co tez to moze byc?
Ja chyba za bardzo sie przejmuje tym wszystkim.
W koncu to 17 letnie auto.
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-08-30, 08:12
W moim przypadku przy redukcji też problem nie występuje, tylko przy przełączaniu na wyższe biegi. Sprawdzałem i napewno wszystko jest dobrze przymocowane, skrzynia działa prawidłowo, jedyna rzecz jakiej się doszukałem to ten luz na moście i łupnięcie słyszalne właśnie tam. Może ktoś jeszcze miał podobne przypadki to by się wypowiedział.
Co do nierównej pracy na wolnych obrotach, to ja po ciężkiej walce dałem sobie już z tym spokój, bo nic nie osiągnąłem. Zreszta beemki nie są po to, by śmigać nimi na wolnych obrotach :lol:
dziewul
Wys³any: 2005-08-30, 08:26
Co do ostatniego to sie zgadzam:).
Jak odpalacie na goracym silniku Wasze samochody?
Wys³any: 2005-08-30, 11:20
Tak samo jak na zimnym - krece (a wlasciwie krecilem) i po chwili pracuje. Bez zadnego pomowania gazem itp.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-08-30, 11:23
Naciskam trochę na pedał gazu. Zdarza się, że to nie skutkuje, więc wciskam do podłogi i kręce, aż zapali (nawet 6-8 sekund).
