Dziura w chlodnicu od oleju
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2005-09-02, 19:27   Dziura w chlodnicu od oleju
Cos mi w czasie jazdy walnelo w chlodnice no i mam w niej dziure - na poczatku troche sie tylko pocilo ale teraz jak termostat pusci olej na obieg to mocno kapie ..... (swoja droga wreszcie znalazlem powod ubywania oleju :) )
Teraz pytanko - czy taka chlodnice da rade pospawac ?? ??
A poki co jak ja odlaczyc - czy wystarczy zdjac podstawke z pod filtra i wkrecic filtr bezposrednio w wejcie. Bedzie to pasowalo ??
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-09-02, 19:41
Po odkręceniu podstawki nie bedzie na co nakręcic filtra więc o ile nie masz poszukaj śruby do nakręcania filtra morze przy jakimś zajechanym bloku ją znajdziesz u kogoś.Co do spawania to trzeba sprawdzić z jakiego materiału jest zrobiona i próbować zadziałać.
PS - ja mam ale trzymam wrazie W. :lol:
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2005-09-02, 19:49, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2005-09-02, 19:48
Jutro podjade do speca od klejenia chlodnic :) moze cos zdziala - a jak nie to kupie jakis chemi metal :) i sprobuje sam.
Oglosznie do kupie juz dane :D najwyzej bedzie na pozniej.
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-09-02, 19:51
Mam chłodnicę ale jest wygięta i nie ma pewności czy jest cała.
drencrom
Wysany: 2005-09-03, 20:05
wykrec podstawke i wkrec filtr bezposrednio w blok.
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-09-03, 20:09
Nie wkręci bezpośrednio w blok bo przystawka posiada własną śrubęa po jej odkręceniu pozostaje dziura w którą trzeba wkręcic "śrubę" umożliwiającą nakręcenie filtra.
drencrom
Wysany: 2005-09-03, 21:32
http://www.realoem.com/bm...129&hg=11&fg=10
masz na mysli nr 5. z tej grafiki????
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-09-03, 21:40
Dokładnie tak.
