Wysany: 2005-09-02, 19:27 Dziura w chlodnicu od oleju
Cos mi w czasie jazdy walnelo w chlodnice no i mam w niej dziure - na poczatku troche sie tylko pocilo ale teraz jak termostat pusci olej na obieg to mocno kapie ..... (swoja droga wreszcie znalazlem powod ubywania oleju )
Teraz pytanko - czy taka chlodnice da rade pospawac ??
A poki co jak ja odlaczyc - czy wystarczy zdjac podstawke z pod filtra i wkrecic filtr bezposrednio w wejcie. Bedzie to pasowalo
Po odkręceniu podstawki nie bedzie na co nakręcic filtra więc o ile nie masz poszukaj śruby do nakręcania filtra morze przy jakimś zajechanym bloku ją znajdziesz u kogoś.Co do spawania to trzeba sprawdzić z jakiego materiału jest zrobiona i próbować zadziałać.
PS - ja mam ale trzymam wrazie W.
_________________ E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2005-09-02, 19:49, w caoci zmieniany 1 raz
Nie wkręci bezpośrednio w blok bo przystawka posiada własną śrubęa po jej odkręceniu pozostaje dziura w którą trzeba wkręcic "śrubę" umożliwiającą nakręcenie filtra.
