GDZIE ZNAJDUJE SIĘ NAGRZEWNICA W E36 320.M50
SUCHY
Wysany: 2005-09-06, 22:22   GDZIE ZNAJDUJE SIĘ NAGRZEWNICA W E36 320.M50
Mam Prośbe jak ktoś wie gdzie sie znajduje nagrzwnica w e36 320 .prosze o podpowiedź .Prawdopodobnie mam ją do kitu ,bo jak włączam ciepłe ogrzewanie to raz leci ciepło raz zimno ,a i temperatura rośnie! Ku....,co to może być !! Wychodze z siebie!! Pozdrawiam!!
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2005-09-06, 22:33
Zapowietrzony układ chłodzenia nic innego raczej.A wymienic nagrzewnice hmmmm sam bym sie takiej roboty nie podjał.
Wysany: 2005-09-06, 22:38
dokładnie - zanim pojedziesz do jakiegoś ździercy - spróbuj odpowietrzyć układ chłodzenia - o sposobie jak to zrobić było co nieco na forum - ewentualnie jeśli to faktycznie sprawa nagrzewnicy, to możliwe, że zebrał się w niej kamień i nie trzeba jej wymieniać, a wystarczy tylko przeczyścić - są do tego specjalne środki (bo nie jest to łatwe)
erikson
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: W-wa-
Wysany: 2005-09-06, 23:30
kiedy to sie dzieje?, a jak pokretło jest odkrecone , czy do konca?,w E36 chyba jest tak samo jak E34 ze ogrzewanie jest sterowane elektrozaworkami -moze tu jest cos nie tak?. Jezeli masz elektozaworki i przy pokretle podziałke w stopniach to ogrzewanie jest sterowane elektycznie i zaleznosci na jaka tem. ustawisz to takiej bedzie pilnował-czyli jak 22 to dopóki nie nagrzeje auta w srodku do 22 stopni to bedzie dmuchał gorocym ze wszystkich dysz i jak juz złapie tem. to powinien przycinac srodeki i wtedy powinno tamtendy dmuchac zimne powietrze,a na szybe ciepłe,jak spadnie tem to znów dogrzeje i tak w koło macieju,wiec sprawdz i tą wersie,moze to to.
