trzeszczy zawieszenie ?????
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2005-09-03, 10:28   trzeszczy zawieszenie ?????
cos mi strasznie trzeszczy gdy skrecam koła tak jak bym otwieral jakies stare wrota !! ! czasem tak sie robilo i przestawalo a teraz jest tak non stop co to moze byc ?? ?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-09-03, 12:37
Zapiekła się końcówka drążka kierowniczego lub swożeń wachacza naktórym opiera się kolumna macpersona.
E39 530d 00r
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2005-09-03, 13:46
Artur C. napisa/a:
Mielismy taki przypadek wlasnie w e34 i nie była to zadna z tych rzeczy - po odpiecu całego układu kierowniczego nadal piszczało odgłosy dochodziły z maglownicy.
Wysany: 2005-09-03, 14:01
no i jak to rozwiązaliści? ... u mnie też ostatnio zaczęło popiskiwać i myślałem, że to popsuły się przeguby od wariowania na skręconych kołach
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2005-09-03, 14:11
Pioter_W napisa/a:
Nie rozwiazalismy niestety bo zeby zdemontowac maglownice trzebabyło rozebrac troszke samochodu a własciciel nie miał czasu - od dołu nie było miejsca na podejscie.Aaaaa powiem ze mówie o silniku m50 w e34.
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2005-09-03, 14:39
To może też być zacierająca sie pompa wspomagania (np.za mało płynu smarującego) ja miałem tak w vectrze i na początku popiskiwało a później już cały czas piszczało i to głośno...
E36 316i M43 Compact 1996
greg
Wysany: 2005-09-04, 00:27
Witam.
W moim e34 było dokładnie to samo, strasznie trzeszczało podczas skręcania kół. Po sprawdzeniu wszystkiego okazało się zapiekły się sworznie w drążkach od stabilizatora. Wystarczyło zdjąc wpóscić strzykawką trochę oleju i nagle nastała cisza. Teraz jest OK.
Pozdrawiam.
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2005-09-04, 00:30
kirek napisa/a:
Artur C. napisa/a:
z czego ?? ????? przeciez w e34 nie ma maglownicy .... chyba ze chodzi o przekladnie .... ale jak tam huczy to juz balbym sie jezdzic.
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2005-09-04, 09:55
sarna1 napisa/a:
kirek napisa/a:
Artur C. napisa/a:
Oj chodziło mi o przekładnie :P
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2005-09-04, 19:51
Miałem podobny problem w poprzednim aucie. Sworzeń jęczał jak opętany. Do strzykaweczki WD-40, igła - napuścic troche tego pod gumę i powinno przestać.
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2005-09-07, 12:58
oki panowie wszystko ladnie pieknie tylko gdzie mam psikac ma ktos jakies fotki ?? bo ja jestem laikiem jesli o to chodzi !! ! wczoraj tym wd 40 psikalem tak ze sluchu i jest to samo :/
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 16
