Jaki rozrząd
Grzesiek
Wysany: 2005-09-11, 21:25   Jaki rozrząd
od niedawna jestem właścicielem mojej drugiej w życiu bemki i chciałbym sie conieco dowiedzieć o tyym modelu.
mianowicie jest to e36 z 1995 r 328i coupe... chodzi mi o rozrząd czy jest to pasek czy łańcuch... szukałem po różnych stronach z danymi na temat tego motoru i nic się nie dowiedziałem.. motor to model m52... jeśli ktoś wie to proszę o pomoc... i jeszcze jedno.. co ile wymienia sie ten rozrząd... to chyba wszystko...
Pozdrawiam.
Wysany: 2005-09-11, 21:32
rozrząd jest na łańcuchu i praktycznie się go nie wymienia - chyba, że słychać jak łańcuch rzęzi
Grzesiek
Wysany: 2005-09-11, 22:13
Dzięki za odp.
auto ma przejechane niewiele ponad 200 tysi i jeden mecanior stwierdził że przy 250 należy wymienić niezależnie co to jest czy łańcuch czy pasek.
a moze ktoś podać jakaś stronke z dokładnymi info na temat m52 ??
jeszcze raz dzieki.
