Stuki
sławro
Wys³any: 2005-09-12, 20:23   Stuki
Mam stuki w kole od pasażera E30 wiem tyle Ze są one spowodowane luzem na drążku ktury łączy się z listwą kierowniczą pewnie jest tam jabłko czy coś takiego jak się do tego dobrać i czy to najwięcej stuki są wyczówalne na drodze kamienistej
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2005-09-12, 20:48
Jabłko? Nie wiem o którym drążku mówisz ale pewnie masz na myśli końcówke drążka kierowniczego jej wymiana nie jest skomplikowana musisz zdjąć koła a dalej to już będzie widać co i jak odkręcać. Pam,iętaj,że po takim zabiegu musisz ustawić zierzność.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
