[e36] Obroty faluja auto gasnie /m52/
trempes
Wys³any: 2005-09-16, 08:51   [e36] Obroty faluja auto gasnie /m52/
Witam, mam staly problem, faluja mi obroty w przedziale 200-1000 czasem auto gasnie, czasem silnik pracuje poprawnie. W serwisie test komputerowy nie wykazal bledow. Objawy wystepuja na benzynie i na gazie, jednak na gazie jakby czesciej.
Wymienilem :
-sondy lambda
-przeplywke
-regulator obrotow zwany silnikiem krokowym
-swiece
-cewki i przewody
-czujnik polozenia walu
-czujnik temp wody
-komputer sterujacy praca silnika (!!!)
-potencjometr przepustnicy
Uklad dolotu powietrza jest szczelny. Po odlaczeniu calej instalacji gazowej auto na paliwku dalej gasnie.
Zastanawiam sie moze jest jakis przekaznik ktory odpowiada za prace silnika czy tez regulatora obrotow i ten wlasnie sie zacina, moze jakis styk gdzies jest zasniedzialy?
Problem wystepuje juz od roku i nikt z mechanikow nie wie jak do tego sie zabrac, jak slysza ze przeplywka sondy i potencjometr sa dobre to rozkladaja rece.
HELP :oops:
Wys³any: 2005-09-17, 22:45   [e36] Obroty faluja auto gasnie /m52/
Witam , proponuje Ci zebys zaslepil ( celem wykonania proby oczywiscie)
przewod prowadzacy od kolektora ssacego do serwa hamulca,bo sprawdziles juz chyba wszystko co w takim przypadku nalezy.Mialem podobny przypadek i dopiero wymiana serwa przyniosla oczekiwany efekt .Sprobuj to kosztuje tylko troche pracy ,jezeli serwo jest uszkodzone to po zaslepieniu przewodu objawy znikna. Zycze sukcesu !
trempes
Wys³any: 2005-09-18, 07:00
Czy serwo nie popsuje sie i czy bedzie normalnie dzialac? Ten wezyk jakies zadanie spelnia...
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-09-18, 08:28
Serwo nie popsuje się- a weżyk doprowadza podciśnienie do serwa -Próba ta ma na celu wyeliminowanie podejrzenia pobierania lewego powietrza poprzez ewentualnie uszkodzone serwo.
