E30 M40 1.8 WIBRACJE ?!
Filos51
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Warszawa
Wysany: 2005-09-16, 22:39   E30 M40 1.8 WIBRACJE ?!
Od niedawna coś dziwnego dzieje się z moją becią.
Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach w kabinie wyczuwalna jest wibracja
(fotel ,lewarek ,kierownica ,cały kokpit) w połączeniu z takim jakby warkotem (lekkim buczeniem)silnika.
Warkot (głośne jakby mruczenie/buczenie ) słychać tylko w kabinie, na zewnątrz samochodu przaca silnika wydaje się ok.
Obroty są lekko niestabilne ale raczej w góre tzn. minimalne są takie jak trzeba ale potrafią wachać się w góre.
Tak się zastanawiam i przyszło mi na myśl, że może poduchy pod silnikem się kończą.
Może spotkaliście kiedyś podobne objawy.
Pozdrawiam.
E30 318i 90r :) http://mojebmw.ovh.org
Wysany: 2005-09-17, 00:48
te poduchy, to może być, ale jakie masz obroty w tym czasie - tzn ile pokazuje obrotomierz i czy równo stoi?
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2005-09-17, 09:29
Jak naciśniesz lekko na gaz i przestanie to raczej napewno poduchy, niedrogi temat wiec wymień
E36 325i qp
Filos51
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Warszawa
Wysany: 2005-09-17, 14:23
Jak jadę to wibracja ustępuje ,natomiast jak hamuję silnikiem lub stoje na luzie to występuje.
Po dodaniu gazu też jest dobrze.
Ciekawe ile mogą zaśpiewać w warsztacie za poduchy + robota.
Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2005-09-17, 18:11
Do mojego silnika 1.8 m10 za jednąpoduche zapłaciłem 13zł, dróga jest podobna, wymiana to jest chwila i można to samemu zrobić, podnosisz auto na podnośniku, odkręcasz starą poduche, podkładasz coś pod silnik i delikatnie opuszczasz, jak silnik sie podniesie wkręcasz nowe poduchy.
Nie dawaj do mechanika chyba że masz znajomego bo znając życie zedrą z Ciebie jak za wymiane silnika i wymyślą 10 innych usterek które oczywiście sami naprawią
E36 325i qp
